Cuando tu impresora Bamboo muestra el código E28, generalmente indica un problema de comunicación entre la máquina y el material de impresión. Este error aparece cuando la impresora no reconoce el cartucho de tinta o el filamento instalado, ya sea por incompatibilidad, falla en el chip de identificación o contacto deficiente en los conectores.
Verificación del material compatible
Lo primero que debes hacer es confirmar que estás utilizando consumibles originales o compatibles oficialmente con tu modelo Bamboo. Revisa el embalaje del cartucho o filamento para asegurarte de que corresponde exactamente a las especificaciones de tu impresora. Algunos modelos tienen requisitos específicos sobre marcas y tipos de material que deben cumplirse para un funcionamiento correcto.
Procedimientos de resolución paso a paso
Comienza por apagar completamente la impresora y desconectarla de la energía eléctrica durante un minuto. Retira con cuidado el cartucho o filamento problemático e inspecciona visualmente los contactos metálicos tanto en el consumible como en el puerto de la impresora. Limpia suavemente cualquier residuo o polvo visible usando un paño seco y sin pelusas. Vuelve a insertar firmemente el material hasta que escuches un clic audible que confirme su correcta colocación. Reinicia la impresora y observa si el error persiste. Si el problema continúa, prueba con un cartucho o carrete de filamento diferente que sepas que funciona correctamente para descartar fallas en el material mismo.
A veces la tecnología parece más quisquillosa que un gourmet en un buffet, rechazando consumibles perfectamente buenos por caprichos de compatibilidad.
