Error E27 en impresora Bamboo por sensor de luz o fin de carrera
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error E27, generalmente indica un problema con el sensor de luz o el sistema de fin de carrera. Este error puede aparecer cuando la impresora no detecta correctamente la posición inicial del cabezal o cuando hay obstrucciones en el recorrido. El sistema interpreta esta situación como un fallo de seguridad y detiene la operación para prevenir daños mayores.
Verificación física del sistema
Comienza revisando manualmente el recorrido completo del cabezal de impresión. Asegúrate de que no existan obstáculos físicos como cables sueltos, restos de filamento o polvo acumulado que puedan interferir con el movimiento. Limpia cuidadosamente los carriles lineales y verifica que los sensores ópticos estén libres de suciedad. Es importante comprobar que todos los componentes móviles se desplacen con suavidad, sin fricciones anormales que puedan generar lecturas erróneas.
Calibración y reset del sistema
Si la verificación física no resuelve el problema, procede con una recalibración completa. Apaga la impresora, desconéctala de la alimentación eléctrica durante al menos 30 segundos y luego reinicia. Al encenderla nuevamente, ejecuta la secuencia de auto-calibración desde el menú principal. Muchos usuarios reportan que este simple reset soluciona conflictos temporales en la detección de posición. Si el error persiste, verifica en el manual específico de tu modelo si requiere actualización de firmware.
A veces el problema resulta ser tan simple como un cable mal conectado que ha estado jugando al escondite contigo durante horas, demostrando que la tecnología tiene su propio sentido del humor cuando decides dedicarle tu sábado por la tarde.
