Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error E23, indica un problema de comunicación entre la unidad principal y el módulo de filamento múltiple MMS/AMS. Este fallo interrumpe el reconocimiento de los carretes de filamento y detiene cualquier impresión en curso, generando frustración cuando necesitas continuar con tus proyectos de impresión 3D.
Verificación de conexiones físicas
Comienza revisando todos los cables que conectan el módulo MMS/AMS a la impresora principal, asegurándote de que estén firmemente insertados en ambos extremos sin signos de daño físico. Examina especialmente el conector de alimentación y el cable de datos, ya que un contacto flojo o un cable defectuoso suelen ser los principales responsables de este error de comunicación. Limpia los conectores con aire comprimido para eliminar cualquier partícula de polvo que pueda interferir con la señal.
Reinicio del sistema y actualizaciones
Apaga completamente tanto la impresora como el módulo MMS/AMS, desconectándolos de la corriente eléctrica durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderlos en secuencia: primero la impresora principal y luego el módulo de filamento. Verifica en el menú de configuración si existen actualizaciones de firmware pendientes para ambos dispositivos, ya que Bamboo Lab publica parches que corrigen específicamente problemas de comunicación entre componentes. Si el problema persiste, prueba a realizar un reinicio de fábrica desde el panel de control, teniendo en cuenta que esto borrará tus configuraciones personalizadas.
A veces parece que la tecnología tiene días en que simplemente no quiere cooperar, como si el módulo de filamento estuviera de huelga silenciosa mientras tú intentas desesperadamente imprimir ese diseño que tanto necesitas.
