Philips Evnia es un monitor dual que sorprende por su versatilidad
    Thumbs up Philips Evnia es un monitor dual que sorprende por su versatilidad
    El Philips Evnia 27M2N5901A es un monitor de 27 pulgadas con panel Fast IPS que ofrece algo poco habitual, tiene dos modos de uso claramente diferenciados, seleccionables con un interruptor. Puedes alternar entre 4K UHD a 160 Hz para trabajar, ver contenido en alta resolución o diseño, y Full HD a 320 Hz para juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta.
    Especificaciones clave:
    - Panel de 27 pulgadas Fast IPS, relación 16:9, con colores de 1,07 mil millones (8 bits + FRC) y cobertura de Adobe RGB ~90%, DCI-P3 ~95 %.
    - Brillo típico de 350 cd/m² (SDR) y hasta 450 cd/m² cuando está activo el HDR. Certificación VESA DisplayHDR 400.
    - Tiempo de respuesta de 1 ms GtG y modo Smart MBR de 0,5 ms para minimizar el desenfoque por movimiento.
    - Ángulos de visión amplios (178° horizontales/verticales).
    - Conectividad: varias entradas HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C con entrega de energía, hub USB, soporte ergonómico ajustable (altura y giro…).
    Ventajas:
    - Su modo dual lo hace ideal tanto para trabajo fino y detalle (4K) como para juegos rápidos (FHD).
    - La fluidez de 320 Hz junto con tiempos de respuesta bajos lo hacen competitivo en e-sports.
    - Buen brillo y soporte de HDR, útil para contenidos multimedia bien contrastados.
    - Versatilidad de conectividad y ergonomía hacen que valga para distintas configuraciones sin cambiar de pantalla.
    Limitaciones:
    - En 4K, al usar 160 Hz, se requieren GPUs potentes para sacar provecho completo en juegos exigentes.
    - En modo HDR, aunque tiene DisplayHDR 400, el brillo no alcanza los niveles de los modelos más caros, lo que puede limitar su eficacia en estancias muy iluminadas.
    - Puede que la conmutación de modos produzca algún artefacto visual momentáneo o haya que ajustar configuraciones de GPU para cada modo.
    El Philips Evnia 27M2N5901A es una apuesta excelente para quien busca un solo monitor que sirva tanto para jugar muy rápido como para trabajar en resolución alta. Cumple bien ambas funciones, sin ser perfecto en extremos, pero su versatilidad lo convierte en una opción muy atractiva.
    Y sí, con esta pantalla podrías jugar a 320 Hz mientras haces render en 4K… aunque no esperes que ambas cosas se vean igual de bien al mismo tiempo si tu gráfica está sudando.
    Puedes verlo aquí.
    Jan 2026
    La fatiga visual intensificada es un riesgo inherente en monitores de alta frecuencia de actualización, especialmente cuando se combinan modos de resolución variable.
    El cambio constante entre perfiles de imagen puede generar tensión ocular adicional al forzar repetidamente la adaptación del ojo a diferentes densidades de píxeles y tasas de refresco, un problema que los fabricantes rara vez cuantifican.
    La compatibilidad efectiva a 320 Hz suele ser engañosa, ya que requiere una configuración de hardware extremadamente específica.
    Para alcanzar esa tasa de fotogramas en Full HD se necesita una GPU de gama alta incluso en títulos competitivos, y la limitación de puertos de video (generalmente un solo DisplayPort 1.4) crea un cuello de botella que anula la ventaja teórica en muchos sistemas reales.
    La degradación acelerada del panel es una preocupación real, ya que el funcionamiento constante en modos de alta frecuencia genera estrés térmico en los componentes de control.
    Esto, combinado con la complejidad añadida del circuito conmutador de modos, incrementa los puntos de fallo potencial y suele traducirse en una vida útil menor que la de un monitor de especificaciones fijas equivalente.
  1. Respuestas: 0
    : 28-02-2025, 00:18
  2. Videojuegos Activision sorprende a la industria: No requerire
    : 22-09-2009, 22:16
  3. Hardware Dual monitor con SLI enabled
    Por biffly en el foro Hardware
    : 18-08-2009, 06:51
  4. Mercadillo Vendo monitor Philips 19 flat
    Por primo en el foro Mercadillo
    : 26-12-2006, 14:58
  5. Mercadillo Placa base para dual Opteron no dual Core
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    : 21-08-2006, 16:37
