Un hallazgo sorprendente ha sacudido el mundo de la geología marina ya que se han descubierto enjambres de tuberías de hidrógeno bajo el Océano Pacífico. Estas formaciones naturales, que se extienden como canales subterráneos, podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la dinámica del fondo marino y el papel del hidrógeno en los procesos geológicos de la Tierra.
Cómo recrear este fenómeno en Houdini
Con Houdini se pueden generar simulaciones que representen el entramado de tuberías naturales, aprovechando su potencia en dinámicas de fluidos y geometrías procedurales. La visualización puede mostrar cómo estas estructuras se forman y se expanden bajo el lecho marino, creando un mapa visual impresionante.
Elementos clave de la recreación
  • Generación procedimental para modelar redes de tuberías que se ramifican de manera orgánica bajo el océano.
  • Simulación de fluidos representando el flujo de hidrógeno a través de estas estructuras.
  • Entorno submarino con efectos de partículas que sugieran sedimentos y corrientes marinas.
  • Iluminación atmosférica aplicando tonos azulados y verdes para reflejar la profundidad del océano.
1. Crear el terreno submarino
- Inicia un nuevo proyecto en Houdini.
- Añade un nodo de terreno (HeightField) y ajusta los parámetros para simular el lecho irregular del fondo oceánico.
- Aplica un Noise para generar pequeñas montañas y depresiones que den sensación natural.
- Añade materiales básicos con texturas de arena, roca y algas para darle realismo al fondo.
2. Generar las tuberías de hidrógeno
- Añade un nodo Tube y configúralo con un radio variable para simular tuberías orgánicas.
- Usa un Copy to Points o L-System para replicar los tubos en patrones ramificados.
- Ajusta curvas y deformadores (Bend, Twist) para darles apariencia natural y orgánica.
- Aplica materiales que simulen metal oxidado o minerales para hacerlas visualmente convincentes.
3. Añadir partículas y detalles submarinos
- Crea un POP Network para simular burbujas de hidrógeno que flotan alrededor de las tuberías.
- Añade pequeños bancos de partículas que simulen sedimento en suspensión.
- Usa luces volumétricas suaves para dar sensación de profundidad y realismo submarino.
4. Iluminación
- Coloca luces principales (Key Light) para simular la luz que atraviesa el agua desde la superficie.
- Añade luces de relleno (Fill Lights) para iluminar sombras y detalles de las tuberías.
- Usa un Volume Light o Fog Light para generar la sensación de densidad del agua y profundidad.
5. Configurar cámaras
- Coloca una cámara general que capture todo el enjambre de tuberías y la topografía del lecho oceánico.
- Añade una cámara más cercana que recorra entre los tubos, mostrando la escala y ramificación de manera inmersiva.
- Ajusta la profundidad de campo para enfocar los elementos principales y crear un efecto cinematográfico.
6. Materiales y texturizado final
- Aplica texturas realistas de minerales, óxido y sedimentos a las tuberías.
- Añade detalles de refracción y absorción de luz para simular el comportamiento del agua sobre las geometrías.
- Utiliza mapas de normales y desplazamiento para aumentar el detalle sin incrementar excesivamente la geometría.
7. Animación y efectos finales
- Si deseas animar la escena, mueve suavemente las partículas, burbujas y corrientes de agua.
- Añade efectos de cámara lenta o sutiles movimientos de cámara para dar vida a la composición.
8. Render final
- Configura el render con Mantra o el motor de render que prefieras.
- Ajusta la calidad de las sombras, la iluminación global y la absorción de luz en el agua.
- Exporta la imagen o secuencia final con todos los efectos, materiales y partículas integradas para un resultado cinematográfico acabado.
Mientras en el océano los científicos se preguntan cómo se forman estas estructuras, en Houdini el verdadero enigma es entender qué nodo fue el culpable de que las tuberías empezaran a crecer en direcciones imposibles.
