Radiohead ilumina Madrid con 3ds Max y Arnold Render
    Thumbs up Radiohead ilumina Madrid con 3ds Max y Arnold Render
    La legendaria banda británica Radiohead ha confirmado su esperado regreso a los escenarios con una gira internacional que incluirá cuatro fechas en Madrid. El anuncio ha generado una oleada de entusiasmo entre sus seguidores, que llevan años esperando el retorno de la formación liderada por Thom Yorke.
    Un regreso esperado
    Las entradas se espera que se agoten en cuestión de horas, ya que el último concierto de Radiohead en España se remonta a más de una década. La banda promete un show inmersivo con un despliegue visual y sonoro a la altura de su legado.
    La iluminación como protagonista
    Para recrear este acontecimiento en el ámbito digital, 3ds Max junto con Arnold Render se convierten en aliados perfectos. La potencia de Arnold permite trabajar con sistemas de iluminación realistas, ideal para simular los focos de escenario, los contrastes dramáticos y la atmósfera envolvente característica de un concierto de Radiohead.
    Render con atmósfera de concierto
    La recreación puede centrarse en la interacción entre luces y sombras: focos móviles, efectos volumétricos de humo y reflejos dinámicos en los instrumentos. Arnold destaca en el manejo de materiales y shaders que responden fielmente a la luz, logrando un acabado cercano a la experiencia real.
    De la música al 3D
    Mientras los fans cuentan los días para vibrar en directo con clásicos como Paranoid Android o Everything in Its Right Place, en el terreno digital se pueden construir escenas que capturen la misma intensidad, utilizando la tecnología 3D como un homenaje visual al regreso de la banda.
    Thumbs up Radiohead ilumina Madrid con 3ds Max y Arnold Render paso a paso
    Después de repasar la noticia del regreso de Radiohead a los escenarios, vamos a trasladar esa atmósfera única al mundo digital con 3ds Max y Arnold Render. El foco estará en la iluminación del escenario, clave para capturar la energía de un concierto en vivo.
    [CENTER]
    1 / Crear la estructura básica del escenario
    En 3ds Max, comienza con geometrías simples para definir la tarima, los laterales y la parte superior donde irán los focos. No es necesario entrar en detalles minuciosos al principio, basta con las proporciones generales.
    2 / Añadir los elementos del show
    Coloca modelos básicos de micrófonos, guitarras, batería y altavoces. Si no cuentas con modelos detallados, puedes usar primitivas que marquen la posición y el volumen de cada objeto.
    3 / Configurar las luces principales
    Con Arnold, agrega luces tipo Spotlight y distribúyelas alrededor del escenario. Ajusta ángulos y conos de iluminación para simular los haces típicos de un concierto.
    4 / Efectos de atmósfera
    Activa niebla volumétrica en Arnold para que los rayos de luz sean visibles en el aire. Esto añade dramatismo y realismo a la escena.
    5 / Preparar el render de prueba en wireframe
    Antes de aplicar materiales complejos o postproducción, genera un pase de visualización en wireframe. Esto te permitirá evaluar la composición de la escena, la colocación de los focos y la estructura general.
    6 / Refinar y llevar al render final
    Una vez todo encaje, sustituye los placeholders por modelos más detallados y activa materiales realistas en Arnold. De esta forma obtendrás el acabado cercano a un concierto real.
  1. Arnold Render Render pelo Maya (Arnold)
    Por Capitto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2020, 15:44
  2. Arnold Render Pruebas con Arnold Render
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2019, 09:26
  3. Autodesk Maya Problema Render con Arnold
    Por geoSp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-03-2019, 17:58
  4. Arnold Render Problema render Arnold
    Por serginder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2014, 07:09
  5. Showreel de Arnold render 2013
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 24-07-2013, 13:24
