Mejor forma de riguear un personaje
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1
    Tengo un personaje con diferentes partes: la parte visible del cuerpo: Cabeza, manos y pantalon. Una chaqueta. Los zapatos. Y el sombrero
    A la hora de riguearlo siempre tengo la misma duda. Es mejor unir todas las partes en una sola malla y emparentarla con el rig, o emparento cada parte al rig por separado. El cuerpo, la chaqueta y los zapatos
    A veces lo hago de una manera y otras de otra, pero no acabo de distinguir cual es la mejor
    Me podeis ayudar?
    Gracias
    Re: Mejor forma de riguear un personaje
    Cuando riggeas un personaje que tiene varias piezas como tu caso: cuerpo, chaqueta, zapatos, sombrero, lo importante es pensar qué cosas necesitan deformarse, es decir, doblarse, moverse con los huesos de forma fluida y qué cosas no rígidas que simplemente van pegadas a un hueso, sin deformarse.
    Lo que se deforma como el cuerpo, chaqueta si es flexible, pantalón:
    Aquí es mejor que unas esas partes en una sola malla. Por ejemplo, puedes unir cabeza, manos, pantalón y chaqueta (si la chaqueta es tipo tela y se va a doblar con los brazos). Así riggeas una sola malla y pintas pesos una sola vez, y todo se moverá de manera más coherente.
    Lo que no se deforma como zapatos duros, sombrero rígido:
    Estas cosas es mejor dejarlas como objetos separados. No hace falta unirlas a la malla. Simplemente las emparentas directamente al hueso que les corresponda, zapatos con el hueso del pie; sombrero con el hueso de la cabeza. Así se moverán con el cuerpo pero no se deformarán raro.
    La forma en que yo lo haría:
    • Une en una malla las partes que van a doblarse de forma natural.
    • Deja separados los objetos rígidos y pégalos (parent) a huesos concretos.
    • No mezcles todo a lo loco ni riggees cada parte por separado con pesos, porque te puedes meter en líos y perder tiempo.
    Un saludo.
    Jan 2025
    Gracias por la respuesta
    Me ha ayudado mucho
    De nada amigo.
  1. ¿Cuál es el mejor motor de renders y la mejor forma de renderizar?
    Por nicknick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2022, 16:07
  2. Cual es la mejor forma
    Por sahara en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2008, 13:32
  3. 3ds Max Mejor forma de pasar de dwg a 3ds Max
    Por patagon_net en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2006, 09:21
  4. 3ds Max Cual es la mejor forma
    Por izzymakino en el foro Animación y Rigging
    : 07-05-2004, 07:04
  5. La mejor forma de modelar
    Por Maulen en el foro Modelado
    : 06-05-2003, 09:30
