Lio tremendo con bake normal map
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1.
    Tengo una empanada descomunal intentando hornear (bake) un Normal Map.
    Lo hago así:
    Tengo un cubo, obtengo las UV.
    Lo duplico, le aumento la resolución en Sculpt Mode con Remesh.
    Esculpo algunas protuberancias.
    Vuelvo al cubo low poly, creo un material, le añado una Image Texture con Non-Color y no la conecto (la mantengo seleccionada).
    Voy a Propiedades de Render y paso a Cycles.
    Busco Bake, selecciono tipo Normal, activo Selected to Active.
    Antes, selecciono el cubo high poly, después el low poly y clico Bake.
    En el último intento me dice que no encuentra UV Layer en el cubo high poly.
    No sé qué hago mal, creo que repito los pasos de un tutorial, pero no funciona.
    ¿Alguna ayuda?
    Gracias.
    Blender no encuentra UV Layer en tu High Poly
    El error ocurre porque el objeto high poly no tiene coordenadas UV asignadas. Aunque el cubo low poly las tenga, Blender necesita que ambos modelos tengan un mapa UV para calcular correctamente el Normal Map.
    Intenta solucionarlo así, a ver si te sirve, selecciona el objeto high poly y entra en el modo Edit Mode (Tab). Asegúrate de que todas las caras estén seleccionadas (A). Ve a la pestaña UV > Unwrap (o usa U > Smart UV Project).
    Repite el proceso de bake seleccionando primero el high poly, luego el low poly y haciendo clic en Bake.
    Comprueba que los dos objetos estén en la misma posición y escala antes de hacer el bake. Si el high poly tiene demasiada geometría, considera usar un Cage que es una opción de Bake para mejorar el resultado.
    Ya nos comentas los avances, un saludo.
  1. Blender Lio con Texture Bake normal map
    Por RafelGisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2025, 20:39
  2. Bake de normal maps mediante script
    Por tonilogar en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 32
    : 13-02-2018, 13:24
  3. ¿Qué es el bake en texturas 3D? Explicación simple
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2011, 17:25
  4. Relief mapping = tremendo
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 61
    : 16-07-2006, 18:08
  5. 3ds Max ¿El Bake realmente aplica las restricciones al hornear una acción?
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    : 16-01-2006, 09:48
