    Sep 2022
    Cambio de salida de fan de capa en Marlin
    Hola! Tengo un problema con una placa madre a la que accidentalmente le quemé la salida del ventilador de capa. De todas formas la placa tiene al menos
    una salida extra de fan de capa que podría usar, pero debería hacer algunas modificaciones al firmware y de eso se trata este tema. ¿Qué modificaciones debería hacer al firmware para que se active la salida adicional del fan de capa cuando este funcionando el extrusor E0? La impresora es una Hellbot Magna dual, el firmware es el Marlin 1.1.8.3 y la placa madre es una gt2560 v4.0. Gracias!!
    Para redirigir el ventilador de capa a una salida extra en tu placa madre GT2560 V4.0, usando el firmware Marlin 1.1.8.3, debes hacer algunas modificaciones en la configuración del firmware.
    Primero, debes identificar cuál es el pin de la salida del ventilador extra en tu placa. Puedes encontrar esta información en la documentación de la placa GT2560 V4.0 o en los esquemas de pines.
    Abre tu firmware Marlin en un editor de código como Arduino IDE o Visual Studio Code con PlatformIO.
    Abrir el archivo pins_GT2560_V4.h. Busca el archivo de configuración de pines para tu placa. Debería estar en el directorio Marlin/pins/.
    Encuentra la línea que define el pin del ventilador de capa original y cámbiala por el pin de la salida extra que identificaste.
    Por ejemplo, si la línea original es algo como: #define FAN_PIN 4
    Y el pin del ventilador extra es el 6, cámbiala a: #define FAN_PIN 6
    Para asegurarte de que el ventilador funcione con el extrusor E0, verifica o añade en el archivo Configuration_adv.h:
    // Configuración para el ventilador de capa que se activa con el extrusor E0
    #define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN FAN_PIN
    #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
    #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // Velocidad máxima del ventilador cuando está activado
    Esta configuración asegura que el ventilador se activará cuando la temperatura del extrusor E0 esté por encima de 50°C.
    Una vez realizadas las modificaciones, compila y sube el firmware a tu impresora.
    Si usas Arduino IDE, selecciona la placa adecuada y la configuración de puerto y compila el firmware. Si usas PlatformIO, ejecuta el comando pio run.
    Sube el firmware a tu impresora mediante el cable USB.
    Después de subir el firmware, enciende tu impresora y verifica que el ventilador de capa se activa correctamente cuando el extrusor E0 está en funcionamiento.
    Estas modificaciones deberían permitir que la salida adicional del ventilador de capa se active correctamente con el extrusor E0. Asegúrate de guardar una copia de seguridad de tu firmware antes de hacer cambios y prueba cuidadosamente después de cada ajuste.
    Un saludo.
  1. Problema de bolitas con el cambio de capa
    Por pako.sama en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-11-2022, 18:12
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-04-2022, 18:28
  3. Falta de filamento en el cambio de capa
    Por Zexxar69 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-03-2021, 22:15
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-03-2020, 20:30
  5. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2016, 19:00
