    Sep 2022
    Angry Cortocircuito en fan de capa
    Hola! Tengo un problema con una placa madre GT2560 V4.0. Quisiera saber: ¿Qué componentes se estropean con un cortocircuito en la salida del ventilador de capa? Se que hay un mosfet que se quema (el cual ya reemplacé) pero ahora el ventilador funciona al máximo todo el tiempo sin poder ser regulado ¿Alguna sugerencia?
    Hola, además del MOSFET que ya has reemplazado, fíjate en las resistencias, estas limitan la corriente en el circuito. Si una resistencia se quema, el ventilador podría no funcionar correctamente o dañar otros componentes.
    También puede haber quemado los diodos, que permiten que la corriente fluya en una sola dirección. Si un diodo se quema, puede causar un flujo de corriente no deseado y dañar otros componentes.
    Otro punto a revisar son las pistas de circuito, son las rutas de cobre que llevan la corriente en la placa madre. Si una pista se quema, podría interrumpir la conexión entre componentes y causar un mal funcionamiento.
    Y por último revisaría el controlador del ventilador que regula la velocidad. Si se quema, el ventilador podría funcionar a máxima velocidad constantemente, como ocurre en tu caso.
    Un saludo.
  1. Ventiladores de capa no arrancan en la segunda capa
    Por Totuma en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-04-2024, 22:27
  2. Cortocircuito en una una Artillery X2
    Por davidgamo2000 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-01-2024, 00:46
  3. Cortocircuito en ramps 1.4
    Por gonzasamp2@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 21:17
  4. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2016, 19:00
  5. 3dsMax Cómo simular un cortocircuito en un objeto?
    Por PABLIN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2004, 14:11
