    Mar 2024
    Problema con la memoria de la Ender 3 V2 al intentar acceder a archivos RAW
    Hola gente. Soy nuevo en esto y estoy teniendo un problema con la memoria de mi Ender 3 V2. Me pasa que cuando saco la memoria de la impresora y la pongo en la PC, no me encuentra los archivos RAW. Ya miré mil videos y todos llegan al mismo lado (formatear o limpiar) y yo quiero recuperar el archivo. No sé si es normal o es problema de la memoria o USB. Ya que la máquina tiene 5 días... Espero que me ayuden.
    Saludos.
    No sé muy bien a qué te refieres con la memoria de la impresora. ¿No será la memoria de la tarjeta microSD a lo que te refieres?
    Guía para resolver problemas con tu impresora nuevay la tarjeta SD
    Por lo que comenta me parece que sí, que se refiere a la tarjeta.
    Es importante asegurarte de que la tarjeta SD esté formateada correctamente para que tu PC la reconozca. Debes formatearla en FAT32 o exFAT. Puedes hacer esto utilizando la herramienta de formateo de Windows o cualquier otro software similar que prefieras.
    Algunos archivos necesarios para imprimir podrían estar configurados como "ocultos" en la impresora. Para acceder a ellos desde tu PC, debes activar la opción de mostrar archivos ocultos. En Windows, puedes hacerlo desde el Explorador de archivos, seleccionando la pestaña "Ver" y marcando la casilla "Elementos ocultos".
    Si la tarjeta SD está dañada físicamente o tiene errores de software, es posible que no puedas acceder a los archivos necesarios. Intenta utilizar un software de recuperación de datos para intentar recuperar los archivos, aunque no hay garantía de éxito.
    Es posible que el lector de tarjetas SD de tu PC esté dañado. Prueba utilizando un lector de tarjetas diferente o conectando la tarjeta SD a un puerto USB alternativo.
    Yo antes de nada, probaría todo esto, si no te funciona, ya veríamos.
    Un saludo.
    Mar 2024
    Correcto la micro SD o el USB original uno de los dos debe tener alguna falla. Porque me pasó 2 veces ya que cuando saco la micro SD la pongo en el USB para abrirla con la.PC me dice q no hay nada..
    Mar 2024
    Un saludo.
    Ya probé ayer 7hs de videos con programas de recuperación pero nada funcionó. La memoria SD vino con su USB uno de los dos debe tener problemas. Mañana haré el reclamo a la empresa..
  1. ZBrush Problema al intentar crear adaptative Skin
    Por hitchens21 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-03-2024, 07:20
  2. ZBrush Problema al iniciar ZBrush y acceder a Lightbox
    Por edurios en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 11:06
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:31
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-03-2021, 20:51
  5. ZBrush Problema al intentar guardar la tool
    Por PormaX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2012, 20:23
