Resultados 1 al 10 de 16
    Apr 2022
    Cama caliente de silicona se calienta muy pronto
    Hola, buenos días. Recién instalé una cama caliente de silicona de 220V, con su relé, pero ahora, cuando enciendo la máquina, empieza a calentar la cama y sube rapidísimo. No entiendo por qué. El termistor es nuevo, viene instalado con la cama, pero se enciende la luz del relé. Supongo que envía la señal y calienta, pero no sé por qué ahora está directo. Si alguien ha tenido un caso similar, se agradecen los comentarios.
    ¿Has seguido algún tutorial?
    Apr 2022
    Cama silicona
    Si, he visto varias tutoriales, aunque este es un poco enredado, un cable de la cama directo a 220 y el otro pasa por el rele y del rele al otro polo de la cama, los cables de la placa que salían a la cama accionan el rele.
    Apr 2022
    Cama silicona
    ¿Podría ser cosa del firmware? Tengo instalado el 2.0.6 y la silicona es de 220V 500W.
    Cita Iniciado por Totuma Ver mensaje
    Claro, es que la cama va a 220V pero la impresora funciona a 24V o a 12V según modelos.
    Apr 2022
    Parece un problema con el termistor
    La cama está conectada a la entrada de red de 220V y un cable pasa por el relé, el otro va directo. Parece un problema con el termistor, siempre está ordenando que se encienda la cama; si lo desconecto, no calienta la cama.
    La impresora se calienta sin empezar a imprimir
    O sea, ¿que la temperatura se pone en marcha nada más arrancar la impresora sin mandar nada a imprimir?
    ¿O es que cuando mandas imprimir, empieza a subir y no para en los 200 o 235 grados que le tienes puesto?
    Apr 2022
    Cama silicona
    En cuanto enciendo la impresora, empieza a calentar; no da tiempo de hacer nada, calienta en segundos. Cambio el termistor y ya no empieza a calentar al encender, pero al ponerle la temperatura, comienza a calentar. Llega a la temperatura establecida y continúa calentando sin parar. Ya empiezo a pensar que la placa me está dando problemas.
    ¿Has tocado algo en el firmware?
    Si no para, puede ser problema del termistor.
    ¿Has tocado algo en el firmware? ¿Has puesto un firmware nuevo?
    Apr 2022
    cama silicona
    Le instalé el firmware pero fue antes de poner la silicona.
  1. Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:01
  2. Impresora no calienta Cama ni extrusor
    Por valley en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-03-2021, 04:39
  3. Anycubic i3 mega no calienta la cama
    Por javix en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-11-2020, 07:43
  4. Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-04-2020, 21:23
  5. Zspace pronto podremos trabajar tumbados en la cama
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y Tecnología
    Último mensaje: 09-01-2013, 23:29
