    Jan 2024
    Fusible SMD de ventiladores en Ender 3 Neo.
    Estimados, tengo una Ender 3 Neo. En el hotend, esa impresora tiene dos ventiladores, ambos funcionan a 24 voltios. Ninguno de esos dos ventiladores funciona. Los he desconectado de la placa y los he testeado con una fuente, y puedo ver que funcionan. Es decir, que el problema lo tengo en la placa.
    Me han dicho que busque un fusible tipo SMD para ver si es el fusible el que está arruinado. ¿Alguien sabe cómo ubicar ese fusible en la placa?
    Gracias de antemano por las respuestas.
    Saludos.
    Hay una opción en "Refrigeración" que sirve para anularlo.
    Cita Iniciado por pfcarranza Ver mensaje
    Saludos.
    ¿Y no lo tendrás deshabilitado desde el laminador?
    Jan 2024
    [QUOTE=Soliman;1023593]¿Y no lo tendrás deshabilitado desde el laminador?
    Es muy cierto lo que dices. En efecto, está la opción, pero aunque ponga la opción al 100%, tampoco funciona. Gracias por tu respuesta.
    Lo de soldar ese tipo de piezas tan pequeñas, tampoco es fácil...
    Creo que tendrías que mirar de comprar una placa base aunque fuera de segunda mano....
    No sé si puede ser cosa del firmware.
    Por cierto, creo que había varios modelos de impresoras en los que el ventilador se activaba no cuando empezaba la impresión, sino cuando lo requería la máquina... No sé si puede ser cosa del firmware.
    Análisis del comportamiento del ventilador en diferentes modelos
    ¿Alguien sabe cómo ubicar ese fusible en la placa?Saludos.
    Para ubicar y reemplazar el fusible SMD de los ventiladores de la Ender 3 Neo, sigue estos sencillos pasos:
    • Desconecta la impresora de la fuente de alimentación.
    • Retira la cubierta de la impresora para acceder a la placa de control.
    • Busca los conectores de los ventiladores en la parte inferior de la placa.
    • El fusible se encuentra cerca de estos conectores, suele ser rojo o amarillo.
    • Verifica si el fusible está fundido usando un multímetro en modo de continuidad.
    • Si el multímetro no emite sonido, el fusible está fundido y necesita ser reemplazado.
    Para reemplazar el fusible, sigue estos pasos:
    • Retira la cubierta para acceder al fusible fundido.
    • Usa un soldador para retirar el fusible defectuoso.
    • Coloca el nuevo fusible en su lugar y suelda correctamente.
    • Vuelve a conectar la impresora a la fuente de alimentación.
    Si el fusible está bien, el problema puede residir en los conectores de los ventiladores o en los propios ventiladores. Para verificarlos:
    • Desconecta los ventiladores de la placa de control.
    • Conéctalos directamente a la fuente de alimentación.
    Si los ventiladores funcionan, el problema está en los conectores. Si no, es probable que los ventiladores estén defectuosos.
    Un saludo.
    Jan 2024
    Muchas gracias por tu detallada respuesta. haré eso. Muy amable
    Saludos
    Un saludo.
  1. Ender-3 S1 no funcionan los ventiladores
    Por Keny33 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-08-2024, 18:48
  2. Ventiladores de Ender 3 no funcionan
    Por Emir.olearte en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-09-2023, 15:34
  3. Ventiladores Artillery X1 y X2
    Por sujeto3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-11-2021, 11:18
  4. Fundido fusible del trafo al enchufar Anet a6
    Por ELDUKE en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-07-2019, 17:24
  5. Ventiladores en Mac van rápido
    Por zabdiel24 en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-05-2014, 21:26
