var RELPATH = "showthread.php?t=151127"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Blender] Desaparecen nodos y cambian de color las imágenes en Blender
Resultados 1 al 10 de 20
    Jan 2024
    ¡Hola!
    Una pregunta: antes, podía exportar mi personaje con sus texturas en formato FBX. Después de formatear la PC, instalé nuevamente Blender. Sin embargo, ahora, al exportar en FBX, algunos nodos desaparecen y las imágenes cambian de color a negro. No sé por qué sucede esto. ¿Alguno sabría qué pasa?
    Cita Iniciado por Halukah Ver mensaje
    ¡Hola!
    Yo creo que las texturas (de imagen) las tienes que exportar junto al archivo FBX.... pero no estoy muy seguro.
    De todas formas, yo probaría el formato GLB o glTF que es lo mismo y que creo que guarda las texturas y es últimamente muy utilizado.
    Por cierto, lo del cambio de color es una forma de informarte que falta la textura de imagen, ya bien sea en el propio objeto o en el mapa de ambiente. Sale de color rosa siempre.
    Soluciones cuando los nodos y texturas desaparecen al exportar modelos
    ¡Hola! Una pregunta: antes, podía exportar mi personaje con sus texturas en formato FBX. Después de formatear la PC, instalé nuevamente Blender. Sin embargo, ahora, al exportar en FBX, algunos nodos desaparecen y las imágenes cambian de color a negro. No sé por qué sucede esto. ¿Alguno sabría qué pasa?
    Hola. Comprueba cuidadosamente los materiales del modelo. Asegúrate de que todos los materiales tengan asignada una textura. Puedes llevar a cabo esta verificación abriendo el panel de materiales y asegurándote de que la propiedad "Textura" esté vinculada a una textura válida.
    Una sugerencia útil es exportar el modelo sin incluir los materiales. Si al exportar el modelo sin materiales se soluciona el problema, entonces es probable que la raíz del inconveniente resida en los materiales mismos. En este caso, podrías intentar resolver el problema ajustando los materiales existentes o explorando la opción de utilizar un formato de archivo diferente.
    No olvides verificar la compatibilidad del formato FBX. Si estás empleando nodos o imágenes avanzadas, existe la posibilidad de que el formato FBX no pueda exportarlos de manera adecuada. Ante esta situación, considera probar con un formato de archivo diferente, como OBJ o STL, para verificar si logras superar las limitaciones de exportación.
    Un saludo.
    Jan 2024
    Jan 2024
    No sé si por acá se contesta. Intenté exportarlo como glb, pero me sale un error en Python y yo ni uso Python. Ahí ya no sé. Gracias por responder.
    Jan 2024
    Problemas al exportar en Blender con pantalla negra
    Un saludo.
    Hola, eso hice y los guardé de nuevo, pero sigue saliendo negro todo. Volví a descargarlo porque es un ring de Blender, pero no, y de igual manera pasa con todo lo que exporto. Gracias por tomarse el tiempo de responder.
Nombre: Problemas al exportar en Blender con pantalla negra.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 192.5 KB
    ¿Has intentado exportarlo sin texturas ni materiales?
    ¿Has intentado exportarlo sin texturas ni materiales? Para comprobar si realiza correctamente la exportación o no.
    Por otro lado, al realizar el render en Blender, ¿te aparece bien la imagen? ¿Con sus texturas y todo?
    Un saludo.
    Jan 2024
    Un saludo.
    Hola. Si lo exporto sin materiales y texturas, sale gris como normalmente debería. También lo he renderizado, y se muestran bien las texturas. No sé qué podría ser. 🤔 🤷
    A ver, revisemos si me he perdido algo...
    ¿Ya tienes esos modelos listos en Blender y luego los exportas como FBX?
    Pero... ¿Los vuelves a abrir en Blender o utilizas otro programa para abrirlos después?
    Si prefieres, envía un modelo y lo probamos. Sin embargo, si mencionas que las texturas no aparecen, sería recomendable adjuntar una carpeta con las texturas correspondientes.
    Ten en cuenta que Blender ofrece la opción de "empaquetar" las texturas dentro del mismo archivo .blend en FILE > External Data > Pack Resources y puedes utilizar Unpack para "desempaquetar" las texturas.
  1. 3dsMax Nodos que desaparecen del Slate Editor
    Por Goblinhead en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-09-2021, 12:26
  2. Blender Distinto color a distintos objetos en nodos
    Por Paulo089 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-10-2020, 06:34
  3. Retocar material usando nodos de material con vértices de color
    Por venomgfx en el foro Blender Art Magazine nº 14
    Último mensaje: 31-03-2014, 19:43
  4. Slots cambian de color y me dan otros colores cuando saco el render
    Por Ras Angel en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-06-2013, 20:07
  5. Blender Edges que desaparecen en Blender
    Por rbaenaz en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2012, 15:06
