¿En qué consiste exactamente esta mejora para la Ender 3? Aquellos familiarizados con la serie de impresoras Ender 3, incluso cuando incorporan avanzados controladores de motor paso a paso y se autodenominan "silenciosas", conocen la realidad: las impresoras no son tan sigilosas como se desearía. El molesto ruido de los ventiladores, con su constante zumbido, chirridos y vibraciones, puede ser una verdadera molestia para quienes comparten el espacio.
La buena noticia es que existen soluciones disponibles. Al considerar realizar esta mejora, es esencial tener en cuenta el voltaje adecuado del nuevo ventilador y cuánto aire puede mover. En este sentido, los ventiladores de NoiseBlocker se destacan al enfriar la placa base con un suave susurro de aproximadamente 14 dB. Esta cifra es considerablemente baja, en contraste con los habituales 50 dB de una Ender 3 sin modificar.
En el mercado, hay una variedad de opciones, pero nos inclinamos hacia este ventilador por su notable nivel de silencio.
Es compatible con una amplia gama de modelos, incluyendo Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 Max y la serie Neo. En resumen, esta mejora no solo contribuye al silencio, sino que también garantiza la compatibilidad con varios modelos de impresoras 3D.
Adiós al ruido de la impresora 3D Ender 3 con el ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm
El ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm se destaca como un componente de refrigeración de muy bajo ruido específicamente diseñado para las impresoras 3D Creality Ender 3. Con un diámetro compacto de 40 mm y una profundidad de 10 mm, este ventilador, fabricado con policarbonato, presenta aspas de color azul transparente. Su conexión se realiza a través de un conector de alimentación de 3 pines.
Este pequeño pero potente ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm exhibe un impresionante nivel de ruido de solo 9 dB(A), colocándolo entre los ventiladores más silenciosos disponibles en el mercado. Esta característica lo convierte en la elección ideal para entornos domésticos u oficinas donde el ruido debe mantenerse al mínimo, especialmente en el contexto de impresoras 3D.
En términos de rendimiento de enfriamiento, el ventilador puede generar un flujo de aire de hasta 2,8 m³/h, asegurando una regulación efectiva de la temperatura tanto en la boquilla como en la cama de impresión.
El ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm se presenta como un complemento excepcional para cualquier impresora 3D Creality Ender 3. Si la búsqueda es de un ventilador de refrigeración que sea silencioso y eficiente, esta opción se posiciona como una excelente elección.
Ventajas del ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm
- Nivel de ruido extremadamente bajo de 9 dB(A).
- Buen rendimiento de enfriamiento.
- Hecho de materiales de alta calidad.
Desventajas del ventilador Noiseblocker BlackSilent de 40 mm
- Puede ser más caro que otros ventiladores.
- Puede ser difícil de encontrar en algunos lugares.
Un saludo.![]()
Citar
