Cuando se trata de mejoras de terceros para las impresoras Creality, estas placas son la opción de entrada y por buenas razones.
Estamos hablando de una mejora que no solo es asequible, sino que también está bien documentada y actualizada. La SKR Mini E3 V3 va más allá al ofrecer funcionalidades avanzadas que superan ampliamente a las placas de Creality. ¿Qué la hace especial?
Puertos para iluminación RGB y sensores de nivelación automática: Olvídate de las limitaciones. Esta placa tiene puertos dedicados para iluminación RGB Neopixel y sensores de nivelación automática de la cama, brindándote opciones adicionales para personalizar tu impresora.
Controladores de motor paso a paso TMC2209 en modo UART: Mayor control directo sobre los motores para una impresión más precisa y silenciosa.
Diseño mejorado para refrigeración y gestión del calor: Mantén tu impresora en óptimas condiciones con un diseño que mejora la refrigeración y la gestión del calor.
Esta maravilla se adapta perfectamente a la Ender 3 original, ofreciendo una mejora significativa respecto a la placa de serie. Incluso para la Ender 3 Pro y V2, ya equipadas con placas de 32 bits, la SKR Mini E3 V3 es una opción tentadora.
¿Lo mejor? Es de código abierto, lo que significa visibilidad y compatibilidad óptimas.
Placa base SKR Mini V3.0 de BigTreeTech para Creality Ender 3.
Placa base SKR Mini V3.0: ¡Más silenciosa, más precisa y más versátil!
La placa base SKR Mini V3.0 de BigTreeTech es una placa base de 32 bits diseñada para impresoras 3D. Es compatible con la Ender 3 y 3 Pro, y ofrece una serie de mejoras sobre la placa base original.
Las principales características de la SKR Mini V3.0 son:
Procesador ARM Cortex-M3: Este procesador es mucho más potente que el procesador A8 de la placa base original, lo que permite ejecutar firmware más avanzado y realizar cálculos más complejos.
Controladores TMC2209: Estos controladores de motor paso a paso son mucho más silenciosos que los controladores A4988 que se encuentran en la placa base original. También ofrecen una mayor precisión y control.
Impresión silenciosa: La placa base SKR Mini V3.0 es mucho más silenciosa que la placa base original, gracias a los controladores TMC2209 y a un diseño de disipación de calor mejorado.
Mayor compatibilidad: La placa base SKR Mini V3.0 es compatible con el último firmware de Marlin, que incluye nuevas funciones y mejoras.
Más versátil: La placa base SKR Mini V3.0 tiene puertos adicionales que te permiten conectar complementos como una sonda de nivelación automática de la cama, un sensor de filamento o un controlador de ventilador.
La SKR Mini V3.0 es una excelente mejora para cualquier impresora Creality Ender 3. Si estás buscando una forma de mejorar la calidad de tus impresiones, esta placa base es una excelente opción.
A continuación, se enumeran algunas de las ventajas específicas que la placa base SKR Mini V3.0 ofrece sobre la placa base original:
Ruido: La placa base SKR Mini V3.0 es mucho más silenciosa que la placa base original, gracias a los controladores TMC2209. Esto puede ser especialmente importante si tienes la impresora en un espacio pequeño.
Precisión: Los controladores TMC2209 ofrecen una mayor precisión y control que los controladores A4988. Esto puede ayudar a mejorar la calidad de tus impresiones.
Compatibilidad: La placa base SKR Mini V3.0 es compatible con el último firmware de Marlin, que incluye nuevas funciones y mejoras. Esto te permitirá sacar el máximo partido a tu impresora.
Versatilidad: La placa base SKR Mini V3.0 tiene puertos adicionales que te permiten conectar complementos como una sonda de nivelación automática de la cama, un sensor de filamento o un controlador de ventilador. Esto puede ayudarte a personalizar tu impresora y mejorar su rendimiento.
Si estás pensando en actualizar la placa base de tu impresora Creality Ender 3, la SKR Mini V3.0 es una excelente opción. Ofrece una serie de mejoras que pueden mejorar la calidad de tus impresiones, la precisión, la compatibilidad y la versatilidad de tu impresora.
Un saludo.![]()
Citar
