Resultados 1 al 10 de 15
    Jul 2023
    Sensor filamento en Ender 3 V1 con placa MKS Robin E3D
    Hola a todos, y gracias de antemano.
    Al instalar el sensor de filamento original en el conector 18, el sensor recibe corriente y la luz azul se enciende, pero al conectar el interruptor, no inicia la impresión. ¿Alguna idea de cómo hacerlo funcionar?
    Pero... ¿has actualizado el firmware?
    Jul 2023
    No tengo ni idea de programación ni hardware
    Esa es mi duda, no tengo ni idea de programación ni hardware, y básicamente "fusilo" tutoriales. ¿Qué firmware debo cargar? ¿El de Creality o uno específico de Marlin? No encuentro casi nada sobre actualizaciones de MKS Robin E3D y no quiero cometer errores.
    Es que yo tampoco entiendo de modelos de placas, etc. De todas formas, echa un vistazo al vídeo que he compartido anteriormente para ver si eso aclara tus dudas.
    Es importante conocer el modelo de tu placa y el tipo de sensor que estás utilizando. Lo menciono por si decides hacer una pregunta con más detalles; de esta manera, alguien podría ofrecerte una ayuda más precisa.
    Saludos.
    Puedes descargar los firmware desde la página de Creality.
    Cómo evitar que tu Ender 3 V1 se detenga al acabar el filamento
    Cita Iniciado por Luiserbar Ver mensaje
    Lo más probable es que el problema sea que el firmware de tu impresora no esté configurado para usar el sensor de filamento.
    El firmware de Creality para la Ender 3 V1 no incluye soporte para el sensor de filamento. Por lo tanto, si estás usando ese firmware, deberás actualizarlo a un firmware que sí lo soporte.
    Hay varios firmwares disponibles para la MKS Robin E3D, incluyendo Marlin, Smoothieware y Klipper. Marlin es el firmware más popular para impresoras 3D, y es compatible con una amplia gama de características, incluido el sensor de filamento.
    Para actualizar el firmware de tu impresora, necesitarás un cable USB y un programa de descarga de firmware. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo actualizar el firmware de tu impresora en el sitio web de MKS Robin.
    Una vez que hayas actualizado el firmware de tu impresora, deberás configurarlo para usar el sensor de filamento. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en el manual de usuario de tu impresora o en el sitio web de Marlin.
    En general, los pasos para configurar el sensor de filamento en Marlin son los siguientes:
    Abre el archivo de configuración de Marlin para tu impresora.
    Busca la sección "Filament Sensor".
    Selecciona el tipo de sensor de filamento que estás usando.
    Configura los parámetros del sensor, como la distancia entre el sensor y el extremo del filamento.
    Guarda el archivo de configuración.
    Después de guardar el archivo de configuración, deberás compilar el firmware y cargarlo en tu impresora.
    Si sigues estos pasos, deberías poder hacer que el sensor de filamento funcione correctamente.
    Consejos para configurar el sensor de filamento:
    • Asegúrate de que el sensor esté instalado correctamente. El sensor debe estar alineado con el extremo del filamento.
    • Prueba el sensor antes de cargar el firmware. Puedes probar el sensor abriendo el menú de configuración de tu impresora y seleccionando "Filament Sensor".
    • Si tienes problemas para configurar el sensor, puedes buscar ayuda en los foros de impresoras 3D.
    Espero que esta información te ayude a resolver el problema.
    Un saludo.
    Jul 2023
    Como profano, me vino muy bien este video. Actualizo y rezo para que detecte bien el sensor. Si no, vuelvo por aquí. XD
    Y si te funciona nos lo comentas, para que otros puedan solucionar problemas similares.
    Un saludo.
    Jul 2023
    Error al compilar el firmware de la Ender 3 V1
    Resumiendo... cagada.
    Se hizo bien la carga, pero el extrusor se va de paseo....
    Me da este error al compilar, no sé si será esto, pero no sé qué debo hacer. Si alguien me lo puede explicar en formato APT (A Prueba de Tontos), se lo agradezco.
    PS C:\Users\luise\Downloads\Marlin-2.1.2.1> platformio run --silent -e mks_robin_e3
    Marlin\src\inc\Warnings.cpp:731:6: warning: #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)" [-Wcpp]
    731 | #warning "Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)"
    Jul 2023
    Vuelta a empezar.
    Bueno, conseguí devolverla a la normalidad instalando este Firmware:
    https://github.com/makerbase-mks/MKS...)/Robin_e3.bin
    Robin_e3.bin description
    This bin file works with MKS motherboard and can be used directly on ender3 machine
    Update firmware
    • Copy Robin_e3.bin file to TF card
    • Insert TF to MKS Robin E3 or MKS Robin E3D board
    • Reset board or repower on
    • The marlin version is 2.0.1
    Parameter
    • Robin_e3.bin firmware, the parameters are the same as the original ender3 machine
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-01-2024, 14:41
  2. Instalar un sensor de filamento en mi Ender 3
    Por juan78237 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-06-2023, 08:20
  3. Hardware Temperatura elevada en un sensor de la placa
    Por nobita en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-12-2021, 13:45
  4. Ender 3 Pro sensor de corte de luz no funciona
    Por goyano30 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-06-2021, 14:46
  5. Problemas con en el sensor de filamento de la Anet ET4X
    Por gepigom2883 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-06-2021, 16:53
