    Mar 2023
    Artillery Genius con deficiencias en el borde filamento fino
    ¡Hola! Buenas, tengo un problema con la Artillery Genius. Uso PLA reciclado de Smart Materials.
    Cuando imprimo una pieza a 215°C, al hacer el borde o falda, parece que deja espacios sin cubrir.
    Después, al sacar el filamento del extrusor, parece que deja un hilo fino.
    Gracias.
    Artillery Genius: cómo solucionar los problemas de borde y filamento fino
    Hola. Los problemas que estás describiendo pueden deberse a varias causas.
    En cuanto al borde o falda, lo más probable es que se deba a una temperatura de extrusión demasiado baja. El PLA reciclado suele ser más difícil de imprimir que el PLA virgen, por lo que puede necesitar una temperatura de extrusión más alta. Prueba a aumentar la temperatura a 220°C o 225°C y comprueba si el problema se resuelve.
    En cuanto al hilo fino que deja el filamento al sacarlo del extrusor, también puede deberse a una temperatura de extrusión demasiado baja. Además, si el filamento está demasiado seco, puede ser más difícil de extruir y dejar un hilo fino. Prueba a hidratar el filamento antes de imprimir.
    Aquí tienes algunos consejos para intentar solucionar los problemas:
    • Aumenta la temperatura de extrusión a 220°C o 225°C.
    • Hidrata el filamento antes de imprimir.
    • Comprueba que la distancia entre la boquilla y la cama de impresión sea la correcta.
    • Limpia la boquilla con un cepillo de filamento.
    Si has probado estos consejos y el problema persiste, puedes intentar lo siguiente:
    • Aumenta la velocidad de impresión.
    • Reduce la cantidad de relleno.
    • Reduce la altura de capa.
    Espero que esto te ayude a solucionar los problemas.
    Saludos.
    Cita Iniciado por rodrigam Ver mensaje
    Gracias.
    Si sale muy aplastado, puede ser que tengas mal nivelada la cama y esté demasiado cerca de la boquilla y obstruya la salida de filamento.
    Haz una "level test".
  1. Kit de extrusión Artillery Genius eje X: 8x1.5 y 1.7
    Por jcbmesc en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-08-2023, 18:45
  2. Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-01-2023, 21:13
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-11-2021, 12:10
  4. Artillery Genius no detecta USB
    Por Yeepe82 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-03-2021, 16:09
  5. Calibración Artillery Genius
    Por Santos en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-07-2020, 21:54
