    Dec 2023
    Problemas con la Partición Booleana en Rhinoceros: Fallas en la División de Figuras
    Hola, estoy usando Rhinoceros para dividir figuras en varios trozos. Utilizo el plano de corte y luego aplico la partición booleana. El problema es que no siempre funciona; falla muchas veces y no sé a qué se debe. Pensaba que era un problema de los archivos, pero incluso al usar el mismo, a veces lo realiza y otras no. ¿Sabrían cuál es el problema? ¡Muchísimas gracias de antemano!
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    Posible razon
    Algunas posibles razones:
    • El objeto a aplicarle la diferencia booleana no es solido cerrado
    • La lamina o solido de recorte coincide con un borde o vertice del otro solido, lo cual provoca que exista errores, si es posible uno de bebe de mover el objeto para ayudar a que no "choque" el objeto con ese borde o vetice
    • en ocasiones las actualizaciones de rhino ayudan a resolver este tipo de errores
    espero sirva
    saludos
    Jesus Lopez
    Cita Iniciado por jbisaac Ver mensaje
    Hola, estoy usando rhinoceros para partir figuras en varios trozos uso el plano de corte para luego utilizar la particion booleana, el problema es que no siempre me lo hace, falla muchisimas veces y no se a que es debido, pensaba que era problema de los archivos pero aun usando el mismo igual la hace que igual no, sabriais cual es el problema? muchisimas gracias de antemano!
  1. Problemas con operación Booleana: Diferencia
    Por ManuVG en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-04-2019, 15:08
  2. Hardware Problemas en partición
    Por kenjadtel en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-12-2018, 13:36
  3. Problemas con la interface de 3ds Max Rhinoceros
    Por Alexa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-11-2014, 11:14
  4. Rhinoceros Problemas al guardar archivos de Rhinoceros 4-0
    Por efetacollado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2013, 03:26
  5. Problemas modelado con Rhinoceros
    Por 909__ en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-08-2005, 10:58
