    Mar 2023
    Artillery Genius no rellena los espacios
    Cuando imprimo algo redondo, lo hace cuadrado y no rellena los espacios.
    Cita Iniciado por rodrigam Ver mensaje
    Pues como no te expliques mejor....
    Guía para resolver problemas de forma cuadrada en impresiones 3D
    Hola, deberías ser un poco más contextual con el problema que tienes, ya que con tan pocos datos es casi imposible darte unas pistas fiables, aún así, por descarte de opciones te diré lo siguiente:
    Una posibilidad es que la cama de la impresora no esté nivelada correctamente. Si la cama no está nivelada, la boquilla puede estar demasiado lejos o demasiado cerca de la superficie de impresión. Esto puede causar que las capas se impriman con un grosor desigual, lo que puede dar como resultado una forma cuadrada.
    Otra posibilidad es que la temperatura del extrusor sea demasiado baja. Si la temperatura del extrusor es demasiado baja, el filamento puede no fluir correctamente y puede dejar espacios entre las capas.
    También es posible que la velocidad de impresión sea demasiado alta. Si la velocidad de impresión es demasiado alta, el filamento no tiene tiempo de solidificarse correctamente y puede dejar espacios entre las capas.
    Por último, es posible que el modelo que está imprimiendo no tenga un relleno adecuado. Si el modelo no tiene un relleno adecuado, puede ser que las paredes del modelo sean demasiado delgadas y que no puedan soportar el peso del modelo.
    Un saludo.
  1. Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-01-2023, 21:13
  2. Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-06-2021, 18:21
  3. Descuadre del eje YX en Artillery Genius
    Por fgamboag en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-04-2021, 19:31
  4. Artillery Genius no detecta USB
    Por Yeepe82 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-03-2021, 16:09
  5. Fallo en Artillery Genius
    Por Adesyma en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-09-2020, 22:08
