Resultados 1 al 10 de 10
    Nov 2023
    Blender 4.0.1 no se abre
    Hola, tengo una computadora portátil Toshiba con una tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5500. Tenía instalada una versión anterior de Blender que funcionaba correctamente. La he desinstalado y he instalado la última versión (4.0.1). Al abrir el programa, se muestra brevemente una ventana a pantalla completa antes de la pantalla de inicio de Blender y se cierra automáticamente.
    ¿Alguien sabe a qué puede deberse? Se me ocurre que tal vez sea la tarjeta gráfica. La versión del controlador es la 20.19.15.5126 del 21/1/2020. En caso de que sea la tarjeta, ¿dónde puedo conseguir una versión más reciente? Gracias.
    Requerimientos mínimos de hardware para Blender 4
    Por si fuera problema de la gráfica, prueba a actualizar los Drivers.
    Creo que esos modelos de tarjeta, los detecta automáticamente desde la página de Intel.
    https://www.intel.la/content/www/xl/...rt/detect.html
    Por si fuera un requerimiento de Python, si no me equivoco, la última versión que utiliza Blender es Python 3.10.12
    Aunque creo que no es necesario, pero por si fuera una falta de requisito.
    Mira lo que necesita en la página oficial...
    https://www.blender.org/download/requirements/
    De todas formas si no te funciona y las anteriores sí, deberías seguir con la última versión 3.6 LTS de Blender.
    https://www.blender.org/download/lts/3-6/
    Prueba con la versión sin instalación de Blender 4
    Lo que no sé es si tienes la versión instalada o la versión ZIP.
    Si falla la versión instalada, puedes intentar descargar una versión ZIP, que solo tienes que DESCOMPRIMIR y ya funciona.
    https://download.blender.org/release/Blender4.0/
    Nov 2023
    Tengo que volver a la versión anterior de Blender
    He instalado el software de Intel, y este indica que el software de la tarjeta gráfica está actualizado. También tengo Python 3.10.12 actualizado. La versión ZIP presenta el mismo problema. Se abre la ventana a pantalla completa durante pocos segundos y se cierra. Creo que es un problema con los requisitos de la nueva versión de Blender. Optaré por utilizar la versión anterior. Gracias.
    Eliminar la última versión de Blender 4
    Por si fuera un fallo de instalación y estás en Windows, haz lo siguiente:
    Escribe en la barra de tareas la palabra:
    %appdata%
    Esto debería llevarte a una carpeta oculta llamada Roaming. En esa carpeta debería haber una llamada Blender Foundation (no confundirla con la que se instala en Archivos de Programa).
    Dentro de esa carpeta, verás otra llamada Blender. Si la abres, observarás que tiene que haber varias carpetas con las diferentes versiones que ya has instalado.
    BORRA la llamada 4.0, que es la última y que es la que te da fallo.
    Eso, si la tienes, claro, porque por lo que dices igual ni se ha instalado...
    Nov 2023
    Lo he probado, pero no va.
    Cita Iniciado por tsunimo Ver mensaje
    ¿Has probado con la versión ZIP descomprimida?
    ¿Has visto la carpeta 4.0 o no estaba?
    ¿Seguro que has bajado la versión correcta para tu sistema operativo?
    Si no te funciona nada de eso, solo te queda el seguir con la 3.6 LTS.....
    Nov 2023
    Sí, he probado con el ZIP descomprimido, pero tampoco funciona.
    Había desinstalado la versión 4 e instalado la versión 3.6.2, y la carpeta 4.0 estaba. La he borrado, desinstalado la 3.6.2 y he vuelto a instalar la 4.0, pero nada.
    Tengo Windows de 64 bits y he optado por esa versión.
    Gracias de todas formas.
    Nov 2023
    Requisitos de hardware para Blender 4
    Estoy pensando en adquirir un nuevo portátil. ¿Qué características debería tener para soportar Blender el mayor tiempo posible?
    Pues mi portátil también es antiguo y no tiene ningún problema con Blender...
    Tal vez el problema sea la gráfica, así que cualquier portátil actual que lleve una Nvidia debería funcionarte.
  1. Blender Blender no abre y me dice UpdateDeviceParams failed to set
    Por AEGIS GESIA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2023, 20:59
  2. Blender Blender me abre un modelo cada vez que abro un nuevo proyecto
    Por Defrait64 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-10-2021, 06:15
  3. Sugerencias Blender 2.80 rc3 no me abre archivo reciente
    Por yamikace en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2019, 16:01
  4. No me abre 3ds Max
    Por scastanor22 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-03-2015, 10:33
  5. No me abre el 3ds Max
    Por leggss en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2009, 16:59
