Resultados 1 al 9 de 9
    Nov 2023
    Unir varios esqueletos en un solo FBX
    Hola, llevo varios días intentando unir varios personajes animados en un solo archivo FBX. Se trata de una escena de un partido de fútbol en la que hay varios jugadores con sus animaciones. La idea es que luego el archivo FBX tenga la escena completa de todos los jugadores con su animación. La cuestión es que al exportarlo a FBX solo me guarda un jugador... ¿Habría alguna manera de unir los esqueletos al igual que se hace con las mallas al hacer Ctrl+J, por ejemplo? O bueno, si alguien conoce otra opción, muchas gracias de antemano.
  3. Gracias El Payocabra Agradece este post
    Nov 2023
    Explorando Formatos y Emparentamiento en Archivos GLB
    Genial, gracias por la respuesta. Voy a probar en formato GLB a ver si funciona mejor. Es para importar después el archivo a las Oculus y ver los personajes con sus animaciones. Probaré a emparentarlos a un "empty" también para que estén todos en su sitio.
    Cita Iniciado por El Payocabra Ver mensaje
    Pruébalo.. aunque yo de Oculus no tengo ni idea.
  6. Gracias El Payocabra Agradece este post
  7. #5
    Nov 2023
    Buenas de nuevo, he estado probando y no acaba de funcionar... se guardan todos los personajes pero solo uno tiene la animación y los demás se quedan quietos. ¿Habría alguna forma de unir los esqueletos de todos los personajes en uno solo (y supongo las mallas también) sin perder las animaciones que ya tienen individualmente? Gracias y un saludo.
  8. #6
    ntegración de Personajes y Armaduras en Motores de Juego
    ¿Seguro que se pierden...?
    ¿No estarán en otra parte?
    De todas formas, se tendría que poder cargar más animaciones, ¿no?
    Si unes las "armatures", yo creo que lo vas a tener con más problemas. Lo mejor, creo que sería subirlos todos por separado.
    ¿Qué utilizas como motor de juego?
  9. #7
    Cómo unir varios personajes animados en un solo archivo FBX
    Hola. Para unir varios personajes animados en un solo archivo FBX, puedes utilizar el siguiente método:
    • Suponiendo que uses Unity, crea un nuevo objeto Empty.
    • A continuación, selecciona todos los personajes que quieras unir.
    • Haz clic en el botón "Attach" en la barra de herramientas.
    • En el menú desplegable, selecciona el objeto Empty que creaste anteriormente.
    • Ahora, todos los personajes estarán unidos al objeto Empty.
    • Por último, exporta el archivo FBX desde Unity.
    Este método unirá los esqueletos y las mallas de todos los personajes en uno solo. También conservará las animaciones que ya tienen individualmente.
    Sin embargo, si solo quieres unir los esqueletos de los personajes, puedes utilizar el siguiente método:
    • En Unity, crea un nuevo objeto Skeleton.
    • Haz clic en el botón "Make Child Of" en la barra de herramientas.
    • En el menú desplegable, selecciona el objeto Skeleton que creaste anteriormente.
    • Ahora, todos los personajes estarán unidos al objeto Skeleton.
    Este método unirá los esqueletos de todos los personajes en uno solo. Sin embargo, las mallas de los personajes permanecerán separadas.
    En cuanto a tu problema de que solo uno de los personajes tiene la animación, puede deberse a que los personajes no están configurados correctamente.
    Asegúrate de que todos los personajes tienen la misma estructura de huesos y que están usando las mismas animaciones. También puedes intentar exportar el archivo FBX en formato glb.
    Espero que esto te ayude.
    Saludos.
  10. #8
    Nov 2023
    Si, eso pienso también que debe ser más jaleo unir todos los esqueletos. El motor de juego no lo conozco ya que yo no tengo las oculus, estoy haciendo la animación para un amigo que si las tiene
  11. #9
    Pero donde estas haciendo esas animaciones... ¿cómo se llama?
  1. Cinema 4D Unir varios objetos muy distintos
    Por DPROZ en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2021, 21:09
  2. Unir varios terrenos
    Por natros en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 21-07-2019, 15:06
  3. Unir varios UVS en una misma imagen?
    Por BogdaNs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-09-2014, 03:37
  4. Unir varios trabajos
    Por MoDX en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-03-2011, 11:29
  5. Cómo unir varios archivos en uno solo
    Por Steban en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-07-2009, 22:42
