    Sep 2023
    Cambiar de color en Voxelab Aquila
    Buenas tardes, quise hacer el intento de cambio de color en el laminador PrusaSlicer, indicando dónde quiero hacer el cambio de color para que se detenga la impresión y cambie la bobina, pero nunca paró e imprimió con el mismo color. No sé si en la Voxelab Aquila pueda hacerse ese tipo de cambios indicándole al software o habría alguna manera de que se pueda hacer. Muchas gracias.
    Cambio de color manual en la Voxelab Aquila con PrusaSlicer
    Hola. Sí, es posible cambiar de color en la Voxelab Aquila utilizando el laminador PrusaSlicer. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:
    • En el laminador PrusaSlicer, abre el perfil de la Voxelab Aquila.
    • En la sección "Extrusoras", haz clic en el botón "Agregar extrusora".
    • En el menú desplegable, selecciona "Extrusora 2".
    • En la sección "Filamentos", selecciona el color del segundo filamento.
    • En la sección "Cambio de color", selecciona "Manual".
    • En la sección "Posición de cambio", indica la capa en la que deseas que se produzca el cambio de color.
    Una vez que hayas configurado los parámetros, puedes imprimir tu modelo. Cuando la impresión llegue a la capa que has indicado, la Aquila se detendrá y podrás cambiar el filamento.
    Si la Aquila no se detiene en la capa que has indicado, es posible que haya un problema con la configuración del perfil. Comprueba que los parámetros de la extrusora 2 sean correctos y que la posición de cambio esté configurada en la capa correcta.
    También puedes intentar utilizar un plugin de cambio de color para el laminador PrusaSlicer. Estos plugins pueden proporcionar más opciones y funciones para el cambio de color, como la posibilidad de cambiar de color automáticamente en función de la altura de la capa.
    Un saludo.
  3. Gracias ChristianRivera Agradece este post
    Sep 2023
    Un saludo.
    Eso no aplicaría si tengo doble extrusor, ¿o eso es para que haga la detección de otro pero sería el mismo?
    Cambios de color en impresoras 3D con doble extrusor
    Cita Iniciado por ChristianRivera Ver mensaje
    Sí, la configuración que te proporcioné es para un cambio de color en una impresora con un solo extrusor. Si tienes una impresora con doble extrusor, el proceso puede variar ligeramente. En el caso de impresoras con doble extrusor, generalmente, cada extrusor tiene su propio filamento y color asociado.
    Si deseas realizar un cambio de color en una impresora con doble extrusor, te recomendaría revisar la documentación específica de tu impresora, así como las opciones disponibles en el laminador PrusaSlicer para configurar cambios de color con múltiples extrusores.
    La mayoría de las impresoras con doble extrusor permiten configurar cambios de color similar al proceso que te indiqué, pero con ajustes específicos para cada extrusor. Verifica en la configuración del laminador y en la documentación de tu impresora para obtener detalles precisos sobre cómo realizar cambios de color con tu modelo específico.
    La función de cambio de color manual del laminador PrusaSlicer funciona de la siguiente manera:
    • La impresora se detiene en la capa que has indicado.
    • El software envía una señal a la impresora para que cambie a la extrusora 2.
    • La impresora cambia a la extrusora 2 y comienza a imprimir con el filamento del segundo color.
    Si tienes doble extrusor, el software ya sabe que tienes una segunda extrusora disponible. Por lo tanto, la función de cambio de color manual funcionará correctamente, incluso si no has configurado nada en la sección "Extrusora 2".
    Sin embargo, si quieres utilizar una extrusora diferente a la extrusora 2, debes indicarlo en la sección "Extrusora 2". También puedes indicar el diámetro del filamento de la segunda extrusora, si es diferente al diámetro del filamento de la primera extrusora.
    En cuanto ha si el cambio de color se realizará automáticamente, la respuesta es no. El cambio de color se realizará solo cuando la impresora llegue a la capa que has indicado.
    Si quieres que el cambio de color se realice automáticamente en función de la altura de la capa, puedes utilizar un plugin de cambio de color para el laminador PrusaSlicer. Estos plugins suelen ofrecer más opciones y funciones para el cambio de color, como la posibilidad de cambiar de color automáticamente en función de la altura de la capa.
    Un saludo.
  6. Gracias ChristianRivera Agradece este post
  7. #5
    ¿Has probado con "Pausa en altura"?
  1. Duda modificacion firmware Voxelab Aquila x2
    Por David L en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-04-2024, 19:07
  2. Motor del extrusor y aro plateado en Voxelab Aquila
    Por ChristianRivera en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-09-2023, 11:01
  3. Voxelab Aquila x2 no lee SD ni USB
    Por alvar166 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 07:36
  4. Cambiar color
    Por if4uu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2010, 22:18
  5. Cambiar de color
    Por uce en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2006, 13:43
