    Nov 2023
    Colocar texturas en ambas caras con Blender
    No tengo mucha experiencia con el texturizado, he pasado más tiempo tratando de hacer modelos 3D que no requieran retopologia por el equipo que llevo. Y me surgió una duda a la que no he encontrado respuesta. Y es el como poner texturas y que estás se vean por ambos lados de la cara.
    Encontré un hilo en esta misma página que trata del mismo tema, pero siendo honesto la información no me queda clara.
    He visto que en videojuegos como Minecraft usan texturas planas para cierta vegetación como pasto, o cosas como el fuego de las fogatas, texturas planas que se ven por ambas caras. U otro juego, xenoblade chronicles, en su versión de Wii los personajes con pelo más o menos largo usan una textura plana que se mira por ambos lados.
    Quiero implementar eso pero para animación dentro de blender, sin embargo solo encuentro tutoriales que te ayudan a orientar y como ver las caras internas y externas.
    Por cierto, uso blender 3.1.algo... desde el año pasado que no he actualizado blender.
    Con un Mix Shader para mezclar y un nodo de Geometry Backfacing
    Cómo colocar texturas en ambas caras de un objeto en Blender
    Para colocar texturas en ambas caras de un objeto en Blender, hay dos métodos principales:
    Método 1: Usar un modificador de caras dobles
    Este método es el más sencillo y consiste en aplicar un modificador de caras dobles al objeto. Este modificador duplicará las caras del objeto, una para cada lado.
    Para aplicar un modificador de caras dobles, sigue estos pasos:
    1. Selecciona el objeto al que quieres aplicar el modificador.
    2. Haz clic en el botón Añadir en la barra de herramientas y selecciona Modificador > Caras dobles.
    3. En la ventana de propiedades, ajusta los parámetros del modificador según tus necesidades.
    Por ejemplo, puedes ajustar la Profundidad para controlar el grosor de las caras duplicadas.
    Una vez que hayas aplicado el modificador, las texturas que apliques al objeto se verán por ambos lados.
    Método 2: Usar un modificador de espejo
    Este método es un poco más complejo, pero te permite controlar más la forma en que se aplican las texturas a las caras duplicadas.
    Para aplicar un modificador de espejo, sigue estos pasos:
    2. Haz clic en el botón Añadir en la barra de herramientas y selecciona Modificador > Espejo.
    Por ejemplo, puedes ajustar el Eje de simetría para controlar qué caras se duplicarán.
    Una vez que hayas aplicado el modificador, puedes aplicar una textura al objeto. La textura se aplicará a ambas caras del objeto, pero se reflejará en el eje de simetría.
    Cómo aplicar una textura a ambas caras de un objeto
    Una vez que hayas aplicado un modificador de caras dobles o de espejo, puedes aplicar una textura al objeto.
    Para aplicar una textura a un objeto, sigue estos pasos:
    1. Abre el panel de materiales.
    2. Haz clic en el botón Añadir en la parte inferior del panel y selecciona Material.
    3. En la ventana de propiedades, selecciona el material que quieres usar.
    4. Haz clic en el botón Textura y selecciona la textura que quieres usar.
    5. En la ventana de propiedades de la textura, ajusta los parámetros según tus necesidades.
    Una vez que hayas aplicado la textura, el objeto se verá por ambos lados.
    Ejemplo
    Para ver cómo funcionan estos métodos, vamos a crear un objeto simple y aplicarle una textura.
    1. Crea un cubo nuevo.
    2. Selecciona el cubo y aplica un modificador de caras dobles.
    3. Abre el panel de materiales.
    4. Añade un material nuevo al cubo.
    5. Añade una textura al material.
    En este caso, vamos a usar una textura de madera.
    En la ventana de propiedades de la textura, ajusta los parámetros para que la textura se vea bien.
    Una vez que hayas ajustado los parámetros, el cubo se verá por ambos lados.
    Consejos
    Si estás usando un modificador de caras dobles, asegúrate de que el objeto esté orientado correctamente. Si el objeto está orientado incorrectamente, las texturas no se verán correctamente.
    Si estás usando un modificador de espejo, asegúrate de que el objeto tenga simetría. Si el objeto no tiene simetría, las texturas no se reflejarán correctamente.
    Espero que esto te ayude a colocar texturas en ambas caras con Blender.
  1. Blender Textura por ambas caras y normales por fuera y por dentro
    Por Bebilina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-01-2021, 07:08
  2. Blender Textura identica ambas caras
    Por blenderman1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-02-2014, 13:35
  3. Render objetos ambas caras diferentes materiales
    Por Dil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2011, 04:16
  4. Blender Poner diferentes texturas a las caras de un cubo Blender
    Por Bazookao en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-04-2010, 20:25
  5. Ver ambas caras del polígono
    Por metalfox6383 en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-08-2009, 01:45
