    Oct 2023
    Transferencia del peso en los rigs con Blender
    Hola, buenas. Estoy empezando a animar y conseguí un modelo de un juego. Sin embargo, el rig es muy lioso y me gustaría poder simplificarlo. También he visto que se puede hacer "weight transfer", pero no sé si se puede en este caso o si lo estoy haciendo mal. No sé si hay alguna forma de convertir el rig de la izquierda en uno como el de la derecha (los huesos son los puntitos blancos, así que aunque cambie su forma seguirán igual de pequeños), o cualquier cosa para evitar tener que hacer todo el "weight paint".
    Cómo usar la transferencia de peso para simplificar rigs complejos
    La transferencia de peso es una técnica que te permite transferir la distribución de pesos de un objeto a otro. En el caso de los rigs, esto significa que puedes transferir la forma en que los huesos controlan la geometría de un modelo.
    Para transferir el peso en Blender, puedes utilizar el modificador Data Transfer. Este modificador te permite seleccionar dos objetos y transferir las propiedades de uno a otro. En este caso, seleccionarías el rig de origen y el rig de destino.
    Para usar el modificador Data Transfer, sigue estos pasos:
    • Selecciona el rig de origen y el rig de destino.
    • En el panel de propiedades, abre el modificador Data Transfer.
    • En la pestaña Source, selecciona el rig de origen.
    • En la pestaña Target, selecciona el rig de destino.
    • En la sección Data, selecciona la propiedad que quieres transferir. En este caso, seleccionarías Vertex Weights.
    • Haz clic en Apply.
    El modificador Data Transfer transferirá la distribución de pesos del rig de origen al rig de destino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta transferencia puede no ser perfecta. Es posible que tengas que ajustar la distribución de pesos manualmente para obtener los resultados deseados.
    Simplificar un rig con Blender
    Para simplificar un rig con Blender, puedes eliminar algunos huesos o modificar su forma. También puedes utilizar la herramienta de weight paint para ajustar la distribución de pesos en el modelo.
    Eliminar huesos
    Para eliminar un hueso, selecciona el hueso y pulsa X. También puedes seleccionar el hueso y hacer clic en el botón Remove en la barra de herramientas.
    Modificar la forma de los huesos
    Para modificar la forma de un hueso, selecciona el hueso y haz clic en el botón Edit en la barra de herramientas. A continuación, puedes utilizar los controles deslizantes para modificar la forma del hueso.
    Usar la herramienta de weight paint
    La herramienta de weight paint te permite asignar pesos a los vértices de un modelo. Los pesos determinan cómo se deforman los vértices cuando se mueve un hueso.
    Para usar la herramienta de weight paint, sigue estos pasos:
    • Selecciona el modelo.
    • En el panel de propiedades, abre el modo Weight Paint.
    • Elige un color para los pesos.
    • Pinta los vértices con el color que quieras asignarles.
    Cuanto más fuerte sea el color, mayor será el peso.
    Sugerencias específicas para simplificar un rig
    Elimina los huesos que no sean necesarios para la animación. Por ejemplo, si el modelo no tiene manos, puedes eliminar los huesos de las manos.
    Combina los huesos que se encuentran muy cerca. Por ejemplo, puedes combinar los huesos del antebrazo y el brazo en un solo hueso.
    Modifica la forma de los huesos para que se adapten mejor al modelo. Por ejemplo, puedes aplanar los huesos de las piernas para que se vean más naturales.
    Si sigues estas sugerencias, deberías poder simplificar el rig de la izquierda sin tener que hacer todo el weight paint.
    A ver si estos consejos te sirve de ayuda, un saludo.
  1. Blender Generador de Rigs Todoterreno para Blender 3.2
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-11-2024, 20:20
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-05-2023, 08:57
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-01-2019, 15:33
  4. Maya Rigs en 3ds Max Maya y Blender
    Por Kudeng en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-08-2013, 13:28
  5. Transferencia de datos
    Por lizompantli en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 06-10-2005, 20:46
