var RELPATH = "showthread.php?t=150704"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Impresión 3D de PLA con Ender 3 Pro: ¿Por qué se atasca?
Resultados 1 al 10 de 19
    Oct 2023
    Hola buenos días, estoy un poco ya desesperado y seguro es una chorrada pero no consigo dar con el problema.
    Tengo una impresora Ender 3 pro con BLTouch y con el extrusor directo, y curiosamente consigo imprimir PETG sin ningún problema pero con el PLA siempre me pasa lo mismo, empieza perfectamente y cuando lleva aproximadamente 1 cm de altura, se atasca.
    La calidad de la pieza hasta ese punto es muy buena pero por algún motivo siempre se acaba atascando.
    He ajustado los pasos en el eje Z y X y hecho torre de temperatura.
    Perfil super cuality(cura slicer) con parámetros modificados:
    Parámetros de extrusión:
    distancia retracción-0.8
    velocidad de retracción - 25
    velocidad de impresión - 50
    velocidad de desplazamiento 150
    Parámetros de temperatura:
    Hotend : 210
    Cama: 65
    Material:
    PLA de Sunlu.
    Para más info, me doy cuenta de que suelen surgir atascos cuando está haciendo desplazamientos de punta a punta de la pieza.
    Soy principiante y estoy bastante perdido ya no sé qué más mirarle.
    Muchísimas gracias.
    Pues raro si que es....
    ¿Has probado con diferentes piezas?
    ¿Has mirado si la temperatura cambia... ?
    Podría ser que hubiera algún cable flojo y el termistor no funcionara.
    El termistor es como un termómetro y si funciona bien, deberías ver si la temperatura se mantiene bien entre los 210 grados que dices subiendo uno o como máximo dos grado para arriba y para abajo.
    Si hay un cambio brusco de temperatura es cuando la boquilla se puede atascar, aunque tendría que ser mucho, pues ese material creo que se puede imprimir bien a 200.
  3. Gracias WikiLift Agradece este post
    Oct 2023
    Hola! Muchas gracias por responder tan pronto.
    "¿Has probado con diferentes piezas?"
    Así es, con las que son muy pequeñas que tienen pocos desplazamientos no hay atasco, como intente imprimir algo un poco más grande se estropea el asunto.
    "¿Has mirado si la temperatura cambia... ?"
    Sí, la temperatura es constante, además uso la versión del firmware de 32b que lleva el test de temperatura donde le marcas la temperatura objetivo y esta llega ahí y la mantiene trazando la curva( creo).
    La verdad que ya no se me ocurre qué más mirar, es tan frustrante.
    Feb 2005
    Cambia parámetros de retracciones.
  6. #5
    Oct 2023
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    cambia parametros de retracciones
    Hola Quadro, muchas gracias por responder, serías tan amable de darme alguna indicación? los valores que he puesto los he sacado en base a ir viendo vídeos de youtube, pero como cuento, sin éxito.
    Si pudieras sugerirme hacía dónde tirar te estaría muy agradecido.
    Gracias!
  7. #6
    Parámetros de retracción en la Ender 3 Pro
    Los parámetros de retracción son los que controlan la cantidad de filamento que el extrusor retrae cuando cambia de dirección. Demasiado poca retracción puede provocar hilos, mientras que demasiada retracción puede provocar atascos.
    En tu caso, parece que los atascos están ocurriendo cuando el extrusor está haciendo desplazamientos de punta a punta de la pieza. Esto sugiere que podrías necesitar aumentar la distancia de retracción. También podrías intentar aumentar la velocidad de retracción, pero esto podría causar más hilos.
    Una buena manera de probar diferentes parámetros de retracción es imprimir un test de retracción. Hay muchos test de retracción disponibles en línea.
    Aquí hay algunos parámetros de retracción que puedes probar:
    • Distancia de retracción: 1.0 mm
    • Velocidad de retracción: 25 mm/s
    Si estos parámetros no resuelven el problema, puedes intentar aumentar la distancia de retracción a 1.2 mm o 1.4 mm. También puedes intentar reducir la velocidad de retracción a 20 mm/s o 15 mm/s.
    Es importante probar diferentes parámetros de retracción hasta que encuentres los que funcionen mejor para tu impresora y tu filamento.
    Un saludo y suerte con el tema.
  8. Gracias WikiLift Agradece este post
  9. #7
    Oct 2023
    Buenas, ante todo, gracias por responderme. He probado con lo que me has dicho. Con el desespero, he vuelto a montarla con Bowden (volviendo a parámetros de origen). He vuelto a dejar todo de origen y he cambiado el hotend, pero todos los resultados son iguales: se atasca. Es increíble, sigue atascándose, no lo entiendo.
    No se me ocurre qué más diablos mirar.
  10. #8
    Feb 2005
    Cita Iniciado por WikiLift Ver mensaje
    No te queda otra que seguir haciendo test. ¿Siempre se te atasca al 1 centímetro? ¿Da igual la pieza?
  11. #9
    Oct 2023
    Hola Quadro, gracias por responder. Efectivamente, da igual la pieza que ponga, ya ni 1 cm, es un atasco constante. He cambiado media impresora y parece que cada vez va a peor.
    La cosa es que esta impresora ha impreso PLA y lo ha impreso muy bien, por eso estoy tan desconcertado.
  12. #10
    Feb 2005
    Entiendo que has probado con PETG y no se solucionó, ¿verdad?
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-06-2022, 16:47
  2. La boquilla atasca y aplasta el filamento Ender 3 Pro
    Por Dukone en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-07-2020, 06:36
  3. Problemas impresión con mi Ender 5
    Por globitodechicle en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28-04-2020, 16:47
  4. Problemas de impresión con Ender 3
    Por pablo_3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-03-2020, 20:28
  5. Problema con impresión pla Ender 3
    Por fonte en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-10-2019, 19:30
