    Oct 2023
    Cura imprimime en la esquina inferior izquierda de mi Ender 3
    Qué tal, hola a todos. Estoy intentando imprimir archivos de Thingiverse, los cuales estoy exportando usando Cura. Sin embargo, cuando lo hago, mi impresora comienza la impresión en la esquina inferior izquierda. He estado investigando y ya he intentado varias soluciones sin suerte. He comprobado las dimensiones de la cama y son correctas, elegí la opción de origen en el centro y tampoco funcionó. Estoy seguro de que es la aplicación, ya que imprimí el archivo de muestra después de ensamblar mi impresora y funciona sin problema. ¿Alguien sabrá cómo solucionar esto? Muchas gracias.
    Ten en cuenta que Cura, lo primero que imprime es una línea en el lateral izquierdo, uno de ida y uno de vuelta, y luego es cuando se va al centro y empieza con el contorno del modelo. Luego imprime el modelo en sí.
    Aquí hay algunas posibles soluciones al problema de que Cura imprima en la esquina inferior izquierda de tu Ender 3:
    Comprueba que las dimensiones de la cama en Cura sean correctas. Si las dimensiones son incorrectas, Cura puede intentar imprimir en la esquina inferior izquierda para compensar.
    Mira de que el origen de la impresión en Cura esté en el centro. Si el origen está en la esquina inferior izquierda, Cura comenzará a imprimir en esa ubicación.
    Comprueba que la impresora esté nivelada correctamente. Si la impresora no está nivelada correctamente, Cura puede intentar imprimir en la esquina inferior izquierda para evitar que la boquilla choque con la cama.
    Actualiza Cura a la última versión. Las últimas versiones de Cura suelen incluir correcciones de errores que pueden solucionar este problema.
    Pasos específicos que puedes seguir para comprobar y solucionar cada uno de estos problemas:
    Comprueba las dimensiones de la cama en Cura
    Abre Cura y abre el perfil de tu impresora.
    En la pestaña "Configuración de la impresora", haz clic en "Cama".
    Comprueba que las dimensiones de la cama sean correctas.
    Si las dimensiones son incorrectas, modifícalas para que coincidan con las dimensiones reales de tu impresora.
    Comprueba que el origen de la impresión en Cura esté en el centro
    • Abre Cura y abre el perfil de tu impresora.
    • En la pestaña "Configuración de la impresora", haz clic en "Extrusión".
    • En la sección "Origen de la impresión", selecciona "Centro".
    • Sigue los pasos del manual de tu impresora para nivelar la cama.
    • Una vez que la cama esté nivelada, imprime un modelo de prueba para comprobar si está imprimiendo correctamente.
    • Visita el sitio web de Ultimaker para descargar la última versión de Cura.
    • Instala la nueva versión de Cura.
    Imprime un modelo de prueba para comprobar si está imprimiendo correctamente.
  1. Cura imprimime en la esquina inferior izquierda de mi Ender 3
    Por Jerrymchdo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-10-2023, 06:51
  2. Cura no reconoce Ender 3 pro
    Por Santi_dungeon en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 21:41
  3. Configurar Cura en Ender 3
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-01-2021, 18:28
  4. Cura y Ender 3
    Por Joakinmon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2019, 14:13
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-06-2019, 11:36
