No se ve muy claro el fallo, pero creo que podrían ser COSTURAS.
Agradecimientos - 1 Gracias
Esta pieza está impresa en modo vaso por lo que no tiene costuras. La primera imagen si la expandes puedes ver que tiene marcas.
Iniciado por
gallegoLJG
En la primera imagen (amarillo), yo solo veo problema con el hilo, y en la segunda no está tan mal. Lo único que puedes tener es un poco de sobreextrusión, es algo que también se tendría que apreciar visto desde la cara superior.
Iniciado por
quadro
En la primera imagen (amarillo), yo solo veo problema con el hilo, y en la segunda no está tan mal. Lo único que puedes tener es un poco de sobreextrusión, es algo que también se tendría que apreciar visto desde la cara superior..
Voy a subir otra imagen de otra pieza a ver si se aprecia mejor. En el primer mensaje. Se notan unas líneas más marcadas que otras.
Iniciado por
gallegoLJG
¿Qué problemas ves en la última imagen que has subido?
Iniciado por
quadro
¿No ves que la pared no se ve lisa? Se ven como unas marcas, que las capas están más oscuras que otras.
Iniciado por
gallegoLJG
Lo oscuro será por la incidencia de la luz al sacar la foto. Realmente, la impresión está bien, no tiene nada grave, por lo menos a mi vista. Lo único que puedes ajustar un poco más es la temperatura y/o cantidad de extrusión. ¿Has realizado test de temperatura?
Otra cosa que se aprecia es que las capas pueden estar ligeramente desplazadas, pero repito, es algo mínimo, y eso puede ser debido a la mecánica de la impresora, incluyendo que los motores no estén firmemente ajustados, chasis que permitan ciertos movimientos, excentricas poco ajustadas, etc. Vamos, lo que viene siendo que todo el chasis sea rígido y que toda la cinemática de la impresora sea perfecta. Y eso solo se consigue con buenos materiales y buenos ajustes, incluido una boquilla de calidad que no sea la típica de latón.
Iniciado por
quadro
Todo está ajustado correctamente. La temperatura que utilizo es 215 y es PLA. El flujo no ha tenido cambios sobre lo que me ocurre, a pesar de estar ajustada.
Iniciado por
gallegoLJG
El filamento no sale con un cordón continuo, por lo tanto, eso lo puedes mejorar. Puede ser por la boquilla, por la calidad del filamento, por temperatura, etc. Tienes pequeños hilos sueltos en la última imagen. Si te fijas, no sé por qué, en la esquina se hunde el filamento. Como te comenté, la impresión no es mala. Para mí, no veo algo preocupante, pero para mejorar solo queda ajustar bien lo que parece que ya está.
