    Sep 2023
    Impresion dental con Anycubic Photon Mono 2
    Hola, tengo problemas al imprimir férulas dentales con la Anycubic Photon Mono 2. Uso la resina Dima Print Splint Clear de Kulzer, pero no consigo imprimir correctamente. La resina no tiene los parámetros adecuados para hacerlo bien. Casi he gastado todo el bote, que por cierto, es caro. ¿Alguien podría ayudarme?
    No entiendo de tipos de resina para esa máquinas pero sabiendo el nombre puedes encontrar información sobre los grosores mínimos y los tiempos de secado....
    https://kulzer.es/ES/downloads/dima_...S_022021_k.pdf
    https://kulzer.es/ES/downloads/cara_..._Curado_ES.pdf
    Y no sé si este vídeo te puede ayudar....
    Dima Print Splint Clear de Kulzer es una resina de fotopolimerización
    Hola. Entiendo que estás teniendo problemas al imprimir férulas dentales con la Anycubic Photon Mono 2. La resina Dima Print Splint Clear de Kulzer es una resina de fotopolimerización de alta calidad diseñada específicamente para la impresión de férulas dentales. Sin embargo, es posible que los parámetros de impresión que estás utilizando no sean los adecuados para esta resina.
    Consejos que pueden ayudarte a imprimir férulas dentales con éxito con la Anycubic Photon Mono 2:
    Utiliza los parámetros de impresión recomendados por el fabricante de la resina. Los parámetros de impresión recomendados para la resina Dima Print Splint Clear de Kulzer son los siguientes:
    • Tiempo de exposición: 2,5 segundos
    • Altura de capa: 0,05 mm
    • Velocidad de impresión: 50 mm/s
    • Temperatura de la cama: 60 ºC
    La calibración de la impresora es esencial para garantizar que la impresión sea precisa. Asegúrate de que la cama de impresión esté nivelada correctamente y que la altura de la boquilla esté ajustada correctamente.
    La base de impresión es la superficie sobre la que se adhiere la impresión. Para la impresión de férulas dentales, se recomienda utilizar una base de impresión con un recubrimiento de PTFE o un adhesivo de resina.
    El software de corte es el que crea los archivos G-Code que la impresora utiliza para imprimir. Para la impresión de férulas dentales, se recomienda utilizar un software de corte que permita crear soportes personalizados.
    La suciedad y los residuos pueden obstruir la boquilla y la cama de impresión, lo que puede provocar problemas de impresión. Asegúrate de limpiar la impresora regularmente con un limpiador de impresora 3D.
    Prueba con una resina diferente, es posible que la resina Dima Print Splint Clear de Kulzer no sea la adecuada para tu impresora o tus necesidades. Prueba con una resina diferente de alta calidad diseñada para la impresión de férulas dentales.
    Pide ayuda a un profesional. Si has probado todos los consejos anteriores y aún así tienes problemas, puedes pedir ayuda a un profesional. Un técnico de impresora 3D puede ayudarte a identificar y solucionar el problema.
    Espero que esta información sea de ayuda, un saludo.
  1. Problema con la pantalla de Anycubic Photon Mono
    Por Frank en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-09-2024, 11:29
  2. Nos presentamos mi Anycubic Photon Mono 4k y yo.
    Por Davies en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 30-03-2023, 19:01
  3. Anycubic Photon Mono X - impresion pegada al FEP
    Por jonnas2327 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-02-2023, 16:05
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-01-2023, 20:19
  5. Anycubic Photon Mono X no muestra el menú
    Por Mariotucu en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-02-2022, 07:08
