    Sep 2023
    Problema al reducir el ancho de líneas en Inkscape al dibujar una ventana con láser
    Ante todo, disculpas si esta pregunta no es en este sitio.
    Estoy tratando de dibujar una ventana con un marco y una cruz central con cuatro cristales. Por lo que creo, además de dibujar el rectángulo y la cruz central, para que el láser corte este dibujo, hay que duplicar el dibujo de la ventana y después REDUCIR en trayecto una y otra vez hasta alcanzar el ancho de líneas deseado. Pero si esto es así, no me deja hacerlo. Sólo lo deja hacer sobre una sola figura. Por ejemplo, el cuadrado de fuera. No puedo hacer esto con dos figuras agrupadas.
    ¿Alguna sugerencia?
    Muchas gracias.
    Necesitas que el láser corte las líneas de la ventana con un ancho determinado
    Hola, no te preocupes, estás en el sitio correcto, si tienes alguna duda de dónde publicar tus mensajes, utiliza el botón que aparece siempre a tu izquierda.
    Entiendo que quieres dibujar una ventana con un marco y una cruz central con cuatro cristales para cortarla con un láser. Para ello, necesitas que el láser corte las líneas de la ventana con un ancho determinado.
    Una forma de hacer esto es duplicar el dibujo de la ventana y luego reducir el ancho de las líneas del duplicado. Sin embargo, te das cuenta de que no puedes reducir el ancho de las líneas de dos figuras agrupadas.
    Intenta los siguientes pasos a ver si te sirven:
    No agrupes las figuras. En lugar de agrupar las figuras, puedes colocarlas una encima de la otra. De esta forma, podrás reducir el ancho de las líneas de cada figura de forma independiente.
    Usa la herramienta de borrador. Si no quieres agrupar las figuras, puedes usar la herramienta de borrador para eliminar las partes del marco que no quieres que el láser corte. De esta forma, podrás reducir el ancho de las líneas del marco sin necesidad de duplicarlo.
    Usa un programa de diseño CAD. Si necesitas un control más preciso sobre el ancho de las líneas, puedes usar un programa de diseño CAD como Fusion 360 o SolidWorks. Estos programas te permiten crear diseños en 3D y cortarlos con un láser.
    Aquí tienes los pasos para dibujar una ventana con un marco y una cruz central con cuatro cristales usando la herramienta de borrador:
    • Dibuja un rectángulo para el marco.
    • Dibuja una cruz central con cuatro cuadrados.
    • Selecciona el rectángulo y el cuadrado central.
    • Usa la herramienta de borrador para eliminar las partes del rectángulo que no quieres que el láser corte.
    • Selecciona los cuadrados de los cristales.
    • Usa la herramienta de borrador para eliminar las partes de los cuadrados que no quieres que el láser corte.
    Espero que esto te ayude. Un saludo.
    Sep 2023
    Ancho de lineas con Inkscape
    Muchísimas gracias por la respuesta. No me fue posible responder antes.
    Creo que la respuesta me soluciona mi problema. Ahora me toca trastear con el programa y veremos como resuelvo.
    Repito las gracias.
    De nada, ya comentarás cómo te ha ido.
    Un saludo.
  1. Blender Dibujar lineas sobre superficie esférica
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-05-2020, 16:46
  2. Ventana de los gruesos de líneas AutoCAD
    Por vicentovsky en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-11-2014, 13:15
  3. Dibujar líneas como en auto Cad
    Por alexander en el foro Plugins
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-09-2005, 00:53
