El tiempo de curado para una impresión 3D de resina
					El tiempo de curado cambia dependiendo de algunos factores. ¡Pero usando estas reglas generales, puede determinar el tiempo de curado perfecto para cada impresión! El tiempo que tarda en curarse una impresión 3D de resina depende de algunos factores. Esos factores incluyen el tamaño de su modelo 3D, su elección de resina, su método de curado e incluso el color de la resina.
Generalmente, una impresión de resina 3D tardará de 1 a 5 minutos en curarse, si se cura bajo una lámpara UV. Si su impresión 3D es una miniatura, tardará alrededor de 1 minuto en curarse. Pero si es un poco más grande y de tamaño más promedio, puede tardar entre 3 y 5 minutos en curarse por completo.
Tiempos de curado promedio para una impresión de resina 3D
Estas son algunas recomendaciones para diferentes tamaños de modelos usando varios métodos de curado. Estas recomendaciones son una guía general y pueden variar dependiendo del tipo de resina que uses y la potencia de la luz ultravioleta que apliques.
Si usas Elegoo Mercury
- Para una miniatura estándar de 26 mm, el tiempo de curado recomendado es de 2 minutos.
- Para una impresión más grande de 100 mm, se sugiere un tiempo de curado de 7-11 minutos.
Si estás utilizando el kit de lavado y curado Anycubic
- Para una miniatura estándar de 26 mm, el tiempo de curado recomendado es de 3 minutos.
- Para una impresión más grande de 100 mm, se sugiere un tiempo de curado de 8-12 minutos.
Si usas una lámpara de uñas ultravioleta
Para una miniatura estándar de 26 mm, se recomienda un tiempo de curado de 2 minutos por cada lado.
Para una impresión más grande de 100 mm, se sugiere un tiempo de curado de 6-8 minutos por cada lado.
Si optas por la luz del sol:
- Para una miniatura estándar de 26 mm, el tiempo de curado puede llevar entre 2 y 3 horas.
- Para una impresión más grande de 100 mm, se podría requerir un tiempo de curado de hasta 10 horas.
Recuerda que estas son solo recomendaciones generales y los tiempos pueden variar según las condiciones específicas y el equipo que utilices. Siempre es una buena idea hacer pruebas y ajustes para lograr los mejores resultados.
¿Cómo saber cuándo una impresión de resina 3D está completamente curada?
Aprender a determinar cuándo una impresión en resina 3D está completamente curada es una habilidad del artista. No todo puede ser mecánico y automático. Aunque puede ser un desafío, es posible excederse en el proceso de curado, lo que resultará en fragilidad. Si se expone a una máquina de curado UV o a una luz ultravioleta intensa durante demasiado tiempo, la superficie de tu modelo podría volverse quebradiza y mostrar una textura rugosa.
Por lo general, la señal de que su impresión está perfectamente curada es cuando la superficie adquiere un aspecto satinado o mate. Si la impresión se ve brillante o húmeda, es una indicación de que no ha completado el proceso de curado. Si se excede en el tiempo de curado, es posible que observe que la impresión presenta irregularidades y fragilidad.
Es importante mencionar que la apariencia visual puede variar según el tipo de resina que esté utilizando, lo que significa que su capacidad para determinar cuándo la impresión está curada puede variar según el material. Sin embargo, en la mayoría de los casos, puede seguir la regla general de que su impresión debería tener una apariencia casi perfectamente mate una vez que esté curada adecuadamente.
¿Cómo curar una impresión 3D de resina?
La resina se endurece al ser expuesta a la luz ultravioleta, pero hay diversas formas de someter sus impresiones 3D a esta luz. Si buscas acelerar el proceso de endurecimiento al máximo, la elección ideal sería una máquina de endurecimiento profesional o una cámara de curado.
En caso de no querer invertir en una máquina especializada, puedes considerar el uso de una lámpara de uñas con luz ultravioleta o incluso aprovechar la luz solar natural. Hay una variedad de opciones disponibles para elegir. Unas mejores y más efectivas que otras, claro está.
Máquina de curado profesional
La utilización de una máquina de curado profesional, similar a la Elegoo Mercury, constituye uno de los métodos más efectivos para endurecer una impresión 3D realizada con resina. Estas máquinas están diseñadas para encapsular la impresión dentro de un compartimento, que luego es expuesto a una luz ultravioleta uniforme con una longitud de onda de alrededor de 405 nm.
Este proceso permite que su modelo endurezca de manera homogénea en todas las direcciones simultáneamente. Como resultado, se logra una superficie excepcionalmente uniforme, minimizando el riesgo de exceso de endurecimiento en puntos específicos de la impresión.
Lámpara de uñas ultravioleta
Una lámpara de uñas ultravioleta es uno de los métodos más populares para endurecer una impresión realizada con resina. De hecho, es el enfoque que utilicé durante varios años antes de decidir invertir en una máquina de curado.
Estas lámparas UV diseñadas para uñas son bastante asequibles en términos de costo, especialmente cuando se comparan con las máquinas de curado especializadas. Ofrecen una fuente de luz ultravioleta potente y económica que es capaz de endurecer efectivamente los modelos impresos en resina.
Una desventaja principal al emplear una lámpara de uñas UV es que lograr un endurecimiento uniforme en toda la impresión puede resultar complicado. Es necesario girar manualmente el modelo y posicionarlo de manera adecuada para permitir que cada lado se endurezca. Sin embargo, esta limitación puede solucionarse en cierta medida mediante la creación de una zona de endurecimiento improvisada.
Una técnica efectiva consiste en rodear la lámpara de uñas con una caja de cartón y emplear un material reflectante, como papel de aluminio, para formar una caja cerrada que refleje la luz. Esto permite que la luz ultravioleta se distribuya de manera mucho más uniforme alrededor de la impresión, mejorando la calidad del endurecimiento.
Curado mediante luz solar
Si no quieres invertir en ningún dispositivo de curado, ¡siempre puedes aprovechar la luz solar natural! Como cualquier experto en cuidado de la piel te dirá, la luz solar contiene una forma natural de luz ultravioleta, que es la principal responsable de los daños en la piel. Sin embargo, una ventaja de la luz ultravioleta solar es que es lo suficientemente potente para endurecer tus impresiones 3D.
Aunque la luz ultravioleta del sol puede ser fuerte, no alcanza la misma intensidad que una lámpara ultravioleta. Esto significa que, si bien el sol puede endurecer tus impresiones de resina, ¡llevará mucho más tiempo hacerlo!
Mientras que una lámpara UV puede endurecer tus modelos en 2 a 5 minutos, la intensa luz solar podría llevar varias horas. Al emplear la luz solar para endurecer tu impresión en resina 3D, debes sumergirla en agua y dejarla al aire libre durante un extenso período de tiempo.
Cabe destacar que este método de endurecimiento no se recomienda ampliamente, ya que la fuente de luz ultravioleta debe ser lo más constante posible. Debido a los cambios en la cobertura de nubes, los niveles de luz ultravioleta fluctúan, lo que significa que podrías obtener un endurecimiento desigual en tu modelo al usar la luz solar.
