    Aug 2023
    Resina ABS like de Elegoo MARS 3 tiempo de curado
    ¡Hola buenas! Tengo una impresora Elegoo MARS 3 para la impresión de miniaturas de wargames. Usé la resina estándar y me pareció muy quebradiza. Pasé a la resina ABS-Like y, aunque es algo más flexible, después del curado, se queda bastante rígida y quebradiza. Tengo la estación de curado de Elegoo y, según ellos, el tiempo de curado son 3 minutos.
    Sin embargo, empiezo a tener dudas sobre la calidad de esta resina y si los parámetros de curado son los adecuados. ¿Alguien me puede orientar en este tema? ¿Hay otras resinas que den mejores resultados entre sus equivalentes en otras marcas? ¿Es correcto el tiempo de curado? Muchas gracias por adelantado por vuestras respuestas.
    Alternativas a ABS-Like de Elegoo
    Hola, pues sí, existen otras resinas que pueden ofrecer resultados superiores a la resina ABS-Like de Elegoo. Algunas de las alternativas más populares son las siguientes:
    • Anycubic Eco Resin
    • Elegoo Standard Resin
    • Siraya Tech Fast ABS-Like Resin
    • Phrozen Standard Resin
    En relación al tiempo de curado de 3 minutos, podría ser adecuado, pero su idoneidad puede variar en función de la resina y la impresora empleada. Si percibes que tus impresiones presentan fragilidad, deberías considerar aumentar la duración del proceso de curado.
    Consejos para optimizar la calidad de tus impresiones en resina
    • Emplea una bandeja de impresión limpia y de superficie uniforme.
    • Asegúrate de agitar adecuadamente la resina antes de su uso.
    • Utiliza una capa base para favorecer la adhesión de la resina a la bandeja de impresión.
    • Asegura un tiempo de curado suficiente para tus impresiones.
    • Considera la aplicación de un sellador para brindar protección adicional a tus creaciones.
    A ver si esto te ayuda a solventar el problema de la Elegoo MARS 3, un saludo.
    Influencia en la rigidez y durabilidad de las resinas
    En primer lugar, es importante destacar que diferentes resinas tienen propiedades distintas, y esto incluye su nivel de rigidez y durabilidad después del curado. Algunas resinas pueden ser más frágiles o rígidas que otras, dependiendo de su composición química y propósito de uso.
    En cuanto a la resina ABS-Like que estás usando, es normal que esta tenga cierto grado de rigidez después del curado, ya que está diseñada para imitar las propiedades del plástico ABS, que tiende a ser rígido en comparación con otros materiales.
    El tiempo de curado puede variar según la resina y las condiciones específicas de tu entorno. Si bien el tiempo de curado proporcionado por el fabricante es un buen punto de partida, puede ser necesario ajustarlo para obtener mejores resultados. Puedes experimentar con tiempos de curado más largos para ver si eso mejora la durabilidad y flexibilidad de tus impresiones. Sin embargo, ten en cuenta que un tiempo de curado excesivamente largo también podría llevar a un endurecimiento excesivo y hacer que las piezas sean más frágiles.
    Un saludo.
    Aug 2023
    Muchas gracias a todos por vuestras sugerencias, voy a investigar un poco.
  1. El tiempo de curado para una impresión 3D de resina
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-08-2023, 09:44
  2. Cómo imprimir en resina en una Elegoo Mars 2
    Por celtibero en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-07-2023, 19:03
  3. Fuga de resina a traves del FEP Elegoo Mars 2
    Por Alastair en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-01-2022, 20:52
  4. Hola me llamo Jaime y tengo una Elegoo Mars de resina
    Por ruzsandoval en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-05-2021, 14:11
  5. No sé qué resina usar en Elegoo Mars Pro
    Por orfebre en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-09-2020, 13:46
