Recientemente compré un extrusor BMG Mini en Amazon y no soy capaz de poner mi impresora Anet ET4 a funcionar con él. Lo monté siguiendo un vídeo, puse los pasos bien, pero no salía filamento y con la presión al mínimo.
Y eso ¿tiene que funcionar?
¿Un mini no es diferente al que lleva la Anet ET4?
Sí es diferente.
A la hora de instalar un nuevo extrusor en tu impresora, es importante prestar atención a algunos detalles clave para asegurarte de que todo funcione correctamente.
En primer lugar, es fundamental comprobar que el extrusor esté debidamente instalado. Mira de alinear cuidadosamente el extrusor con la boquilla de la impresora y te aseguras de que el motor esté correctamente conectado.
Otro aspecto importante es asegurarse de que el filamento esté cargado correctamente en el extrusor. Asegurate de que el filamento esté colocado adecuadamente en la boquilla y que el tornillo sinfín esté lo suficientemente apretado para empujar el filamento de manera adecuada a través de la boquilla.
Si notas que el filamento no fluye de manera adecuada, una opción es aumentar la temperatura del extrusor. Una temperatura más alta facilitará que el filamento se derrita más fácilmente y pueda fluir de manera suave a través de la boquilla.
Por otro lado, si experimentas dificultades con el flujo del filamento, también puedes intentar reducir la presión del extrusor. Una presión excesiva podría provocar atascos y dificultar el paso del filamento.
A ver si estos pasos te ayudan a solucionar el problema, un saludo.
