Se ha creado una herramienta llamada UV-Pro con el propósito de mejorar y simplificar el proceso de desempaquetar UV en ZBrush. El artista Mohamed Alsadany ha publicado este nuevo complemento que está diseñado para agilizar los flujos de trabajo de desempaquetar UV dentro del software, evitando la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones o menús en ZBrush.
UV-Pro está disponible para ZBrush 2023.1.1 o versiones superiores y ofrece todas las herramientas esenciales en una sola ubicación, lo que permite un flujo de trabajo fluido y eficiente. Además, incluye una sección específica para editar y reparar mapas UV. A continuación, se presentan algunas de las características principales del complemento.
1. Dos métodos de desempaquetar: UV-Pro ofrece dos enfoques fundamentales para desempaquetar UV. Uno es basado en bordes, que permite definir costuras a lo largo de los bordes, y el otro es basado en colores, que convierte líneas de pintura cerradas en islas UV.
2. Mapas de verificación de calidad: UV-Pro proporciona un conjunto de mapas esenciales para verificar los resultados de desempaquetar UV y asegurarse de que la distribución de la textura sea óptima.
3. Desempaquetado automático para objetos de superficie dura: Esta función automatiza el desempaquetado UV para formas geométricas complejas, lo que agiliza el proceso y ahorra tiempo.
4. Proyección para formas simples: Cuando se trata de formas sencillas, el complemento puede llevar a cabo el mapeo UV de proyección de manera eficiente.
5. Optimización, edición y refinamiento de mapas UV: UV-Pro ofrece herramientas integrales para editar y mejorar los mapas UV, lo que permite a los usuarios obtener resultados precisos y de alta calidad en desempaquetar UV.
Si deseas obtener más información o adquirir este complemento, puedes encontrarlo en este enlace. Con UV-Pro, el proceso de desempaquetar UV se vuelve más sencillo y efectivo, brindando a los artistas la capacidad de lograr un desarrollo de texturas de mayor calidad en ZBrush.
El plugin UV-Pro no es gratuito, cuesta alrededor de 12 euros.
Citar
