Resultados 1 al 11 de 11
Duda entre Creality y Anycubic
    Mar 2023
    Buenos días, quiero ampliar mi fábrica 😃😃. Ya tengo una Ender 2 pro y se me ha quedado pequeña, tengo duda en que máquina elegir entre la Ender 3 normal y la anycubic kobra/ kobra neo.
    Si alguien tiene las dos y me puede aportar más información/experiencia de la que hay por internet se lo agradecería mucho.
    Un saludo
    Sin tener la Anycubic Kobra te puedo decir que solo por el volumen de compras y de venta de impresoras y recambios, te vayas a por la Ender en cualquiera de sus modelos.
    ENLACE
    La Ender 3 tiene un precio parecido y como digo un servicio posventa de piezas muy grande.
    Por tamaños sería la Ender 3 para 200*200 más o menos y si tienes que hacer piezas más grandes la Ender 5.
    Eso sí, la Ender 5 duplica ya el precio.
    Tal vez, si puedes subir más el presupuesto, sería buscar una Ender 3 pero con la placa silenciosa, que ahora mismo no tengo el enlace que tenía hace tiempo y que vale la pena que por un poco más de dinero te venga con los drivers silenciosos.
    Saludos.
    Mar 2023
    Gracias por la aclaración, necesitaría alguna más sobre la anycubic.
    Que diferencias hay entre los modelos de Ender 3????
    Gracias
    Mar 2023
    ¿Y en el tema de imprimir varios colores, que sistema de extrusión va mejor?
    Cita Iniciado por Pakintoch Ver mensaje
    ¿Qué diferencias hay entre los modelos de Ender 3?
    Ender 3: Es el modelo original lanzado al mercado. Tiene una estructura robusta de aluminio, una cama de impresión de 220x220x250 mm, una boquilla de extrusión de 0.4 mm y una placa base basada en el controlador Melzi.
    Ender 3 Pro: Esta versión mejorada incluye algunas mejoras importantes, como una fuente de alimentación mejorada con protección térmica y magnética, una base de cama magnética para facilitar la extracción de las impresiones, un eje Y reforzado para mayor estabilidad y un ventilador de enfriamiento de la boquilla rediseñado.
    Ender 3 V2: Es una versión más reciente con características adicionales y mejoras. Cuenta con una pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas que facilita la navegación y el control de la impresora, una fuente de alimentación interna, una placa base silenciosa para reducir el ruido durante la impresión y un nuevo sistema de extrusión directa.
    Ender 3 Max: Es una versión más grande de la Ender 3, con una cama de impresión ampliada de 300x300x340 mm, lo que permite imprimir objetos de mayor tamaño. También tiene una pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas, un marco más robusto y una placa base silenciosa.
    Es importante tener en cuenta que cada modelo tiene sus propias ventajas y características únicas, por lo que la elección depende de las necesidades y preferencias del usuario. Además, los modelos más recientes suelen incorporar mejoras y correcciones de errores en comparación con los modelos anteriores.
    Aquí tienes una lista de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos de la Ender 3:
    Ventajas de la Ender 3:
    • Buena relación calidad-precio.
    • Estructura robusta de aluminio.
    • Cama de impresión de tamaño adecuado (220x220x250 mm).
    • Comunidad activa de usuarios y amplia disponibilidad de recursos en línea.
    Inconvenientes de la Ender 3:
    La fuente de alimentación puede ser susceptible a problemas de sobrecalentamiento.
    El ventilador de enfriamiento de la boquilla puede generar ruido durante la impresión.
    La placa base Melzi puede tener limitaciones en términos de actualizaciones y funcionalidades avanzadas.
    Ventajas de la Ender 3 Pro:
    • Mejorada fuente de alimentación con protección térmica y magnética.
    • Base de cama magnética para facilitar la extracción de las impresiones.
    • Eje Y reforzado para mayor estabilidad y precisión.
    • Ventilador de enfriamiento de la boquilla rediseñado para reducir el ruido.
    Inconvenientes de la Ender 3 Pro:
    • Puede requerir ajustes y modificaciones adicionales para obtener resultados óptimos.
    • Algunos usuarios han reportado problemas de calidad con la placa base.
    Ventajas de la Ender 3 V2:
    • Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas para una interfaz más intuitiva.
    • Fuente de alimentación interna para una apariencia más ordenada.
    • Placa base silenciosa que reduce el ruido durante la impresión.
    • Sistema de extrusión directa para una mejor alimentación de filamento.
    Inconvenientes de la Ender 3 V2:
    • Algunos usuarios han reportado problemas de calibración con la cama de impresión.
    • Puede requerir ajustes y modificaciones para obtener una impresión de alta calidad.
    Ventajas de la Ender 3 Max:
    • Cama de impresión ampliada para imprimir objetos de mayor tamaño.
    • Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas para una interfaz mejorada.
    • Estructura más robusta para una mayor estabilidad.
    • Placa base silenciosa para una impresión más silenciosa.
    Inconvenientes de la Ender 3 Max:
    • Mayor costo en comparación con los modelos anteriores.
    • Requiere más espacio físico debido a su tamaño más grande.
    • Puede requerir una mayor potencia y recursos de impresión.
    Espero que esto te sirva de orientación, un saludo.
    Cuadro de características impresoras 3D
    Seguimos con la comparativa en Creality y Anycubic
    Creality: Creality ofrece una amplia gama de modelos de impresoras 3D, desde impresoras de nivel básico y aficionado hasta modelos más avanzados y profesionales, como la serie Ender y la serie CR.
    Anycubic: Anycubic también cuenta con una variedad de modelos, incluyendo la serie Photon de impresoras de resina, así como la serie Mega de impresoras de filamento. Ofrecen opciones para diferentes necesidades y presupuestos.
    Calidad de construcción:
    Creality: Las impresoras Creality se conocen por tener una estructura robusta y sólida. Utilizan materiales duraderos y tienen una buena reputación en cuanto a su estabilidad y rigidez, lo que ayuda a evitar vibraciones y mejorar la calidad de impresión.
    Anycubic: Anycubic también fabrica impresoras con una construcción sólida y de alta calidad. Sus modelos están diseñados para ser estables y duraderos, lo que contribuye a un rendimiento confiable y una buena experiencia de impresión.
    Facilidad de uso:
    Creality: Las impresoras Creality son conocidas por ser amigables para principiantes y fáciles de usar. Muchos de sus modelos vienen con características como pantallas táctiles y funciones de nivelación automática de la cama, lo que simplifica el proceso de configuración y operación.
    Anycubic: Anycubic también se enfoca en la facilidad de uso de sus impresoras. Muchos de sus modelos ofrecen funciones intuitivas y características amigables para principiantes, como nivelación automática de la cama y pantallas táctiles, lo que facilita la configuración y la impresión.
    Calidad de impresión:
    Creality: Las impresoras Creality son conocidas por ofrecer una buena calidad de impresión, especialmente en modelos de gama media y alta. Pueden producir detalles precisos y una buena resolución en general.
    Anycubic: Anycubic también se destaca en cuanto a calidad de impresión. Sus modelos de impresoras de resina, como la serie Photon, son conocidos por producir detalles finos y una alta resolución, mientras que sus impresoras de filamento también ofrecen una calidad de impresión notable.
    Opciones de materiales:
    Creality: Las impresoras Creality son compatibles con una amplia gama de materiales de filamento, incluyendo PLA, ABS, PETG, TPU y más. Esto ofrece a los usuarios una variedad de opciones para sus proyectos de impresión.
    Anycubic: Anycubic también es compatible con una variedad de materiales de filamento, como PLA, ABS, TPU y otros. Además, se especializan en impresoras de resina que utilizan resinas especiales para producir impresiones de alta calidad y detalles finos.
    Comunidad y soporte técnico:
    Creality: Creality cuenta con una gran comunidad de usuarios y un sólido soporte técnico. Existen numerosos recursos en línea, foros y grupos de usuarios dedicados a ayudar a los propietarios de impresoras Creality en caso de problemas o para compartir consejos y trucos.
    Anycubic: Anycubic también tiene una comunidad activa de usuarios y un buen soporte técnico. Los usuarios pueden acceder a recursos en línea, grupos de usuarios y el soporte oficial de la marca para obtener asistencia y compartir conocimientos.
    En cuanto al multi material no sabría decirte.
    Hay esta comparativa.
    https://descubrearduino.com/top-10-l...ble-extrusion/
    Y he visto esta, que parece ser bastante buena... pero no se el precio real.
    ENLACE
    Las PRUSA son unas excelentes impresoras. https://www.prusa3d.com/es/producto/...al-prusa-mmu3/
    Editado: La impresora más el KIT de MM se va a más de mil euros....
    Mar 2023
    Muchas gracias!!! Más bien desorientación 🤣🤣🤣.
    Pues ahora tendré que ver ventajas y precios, para decidirme por una de ellas, lo que tiene buena una versión, la otra no lo tiene o tiene un punto débil.
    Por eso he preguntado por Anycubic kobra, pues en algunos sitios la ponen mejor que la Ender 3, tanto en calidad/precio.
    Veo que vosotros tenéis Ender 3 y os habrá dado tanto alegría cómo penas.
    Muchas gracias a todos de nuevo.
    Mar 2023
    ENLACE
    Lo acabo de ver, jejeje solo la actualización vale una pasta.
    Hay más baratas, pero no las he visto nunca trabajar... no sabría decirte.
    ENLACE
  1. Hardware Duda entre compatibilidad de Ram
    Por dark_blue en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 05:40
  2. Hardware Duda entre portátiles
    Por kitune en el foro Hardware
    : 02-04-2023, 00:24
  3. Impresoras 3D Escoger impresora de resina Anycubic Photon Mono y Creality LD-002H
    Por Xabato en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2021, 19:53
  4. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 17:28
  5. 3ds Max Duda entre 3ds Max
    Por cris_105 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2006, 10:02
