    Nov 2020
    Cómo imprimir en resina en una Elegoo Mars 2
    Saludos, ¿alguien podría indicarme cómo imprimir vehículos en resina en una Elegoo Mars 2? Las paredes de mis impresiones quedan muy finas y se rompen fácilmente.
    Atentamente, Celtibero.
    Tendrás que investigar por tu cuenta, el tipo de resina y el tiempo que requiere para endurecerlo bien.
    Cada bote es un mundo, y puede que se te haya pasado si hace tiempo que lo tienes.
    Mira en la marca y modelo que tiempos tiene como referencia....
  3. Gracias celtibero Agradece este post
    Cómo evitar paredes delgadas y frágiles en la Elegoo Mars 2
    Asegúrate de utilizar los ajustes adecuados en tu software de slicer. Verifica que la configuración de grosor de pared sea suficiente para obtener una estructura resistente. Aumentar el grosor de la pared puede fortalecer la impresión.
    Ajusta la exposición y el tiempo de curado. Si la exposición es demasiado larga, podría llevar a que las paredes se vuelvan más delgadas y frágiles. Experimenta con diferentes configuraciones de exposición y tiempo de curado para encontrar el equilibrio adecuado.
    Utiliza una resina de mayor resistencia. Algunas resinas están diseñadas específicamente para ser más fuertes y duraderas. Considera probar una resina de mayor calidad que se adapte a tus necesidades.
    Asegúrate de que la impresora esté nivelada correctamente. Una superficie de impresión nivelada ayuda a garantizar una adhesión adecuada y una distribución uniforme de la resina durante la impresión.
    Utiliza estructuras de soporte adecuadas. Los soportes ayudan a mantener la estabilidad de la impresión y evitan que las paredes se deformen o colapsen durante el proceso de impresión. Asegúrate de generar y colocar los soportes adecuados en las áreas necesarias.
    Considera realizar una post-curado adicional. Después de imprimir, puedes aplicar un proceso de curado adicional utilizando una cámara de curado UV o luz solar directa. Esto fortalecerá la resina y mejorará la resistencia de las paredes.
    Recuerda que la práctica y la experimentación son clave para obtener resultados óptimos. Prueba diferentes configuraciones y técnicas hasta encontrar el método que funcione mejor para tus necesidades específicas.
    A ver si estos datos te sirven de ayuda, un saludo.
  5. Gracias celtibero Agradece este post
  1. Resina ABS like de Elegoo MARS 3 tiempo de curado
    Por Manowaka en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-08-2023, 08:39
  2. Fuga de resina a traves del FEP Elegoo Mars 2
    Por Alastair en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-01-2022, 20:52
  3. No puedo imprimir placa de prueba con resina Elegoo Mars
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-12-2021, 20:03
  4. Hola me llamo Jaime y tengo una Elegoo Mars de resina
    Por ruzsandoval en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-05-2021, 14:11
  5. No sé qué resina usar en Elegoo Mars Pro
    Por orfebre en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-09-2020, 13:46
