    Jun 2023
    No logro poder nivelar la impresora de manera correcta
    Hola, buenas. Soy muy novato en esto de las impresiones 3D. Compré una Ender 3 de segunda mano y no logro nivelar la máquina correctamente.
    El problema que tengo es que, cuando selecciono "auto home", el extrusor queda por debajo de la cama. Ajusto los resortes para que la cama quede por debajo del pico y nivelo todo sin problemas. Pero cuando inicio la impresión, el pico queda 2 centímetros por encima de la cama, lo que provoca que la impresión no salga correctamente.
    Necesito ayuda. ¡Muchas gracias!
    Nivelar la cama correctamente
    Hola, para empezar deberías asegúrate de que la superficie de impresión esté completamente nivelada. Utiliza un nivel o una regla para verificar si la cama está nivelada en todas las direcciones.
    Verifica que los resortes estén correctamente ajustados. Aprieta o afloja los tornillos de los resortes para que la cama quede nivelada en relación al extrusor. Realiza ajustes pequeños y verifica la nivelación después de cada ajuste.
    Si después de ajustar los resortes la impresión sigue quedando demasiado alta, puedes intentar ajustar el límite del interruptor de parada Z. Ubica el interruptor en el lateral del eje Z y muévelo ligeramente hacia arriba o hacia abajo para modificar la posición de inicio del eje Z.
    Verifica la configuración del software de impresión. Asegúrate de que el valor de "altura de inicio" o "offset Z" esté configurado correctamente. Este valor determina la distancia entre el extrusor y la cama al iniciar la impresión.
    Considera calibrar la cama utilizando el método de nivelación asistida por software. Puedes utilizar programas como "Bed Leveling Wizard" o "Mesh Bed Leveling" para ayudarte a obtener una nivelación más precisa.
    A ver si con estos consejos consigues mejorar el nivelado, un saludo.
    Post
    ¿Has probado a hacer primero un Level Test?
    Lo digo por que a lo mejor lo que tienes mal es el modelo que intentas imprimir... o que necesite soportes, etc.
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. No logro que me haga el relleno mi impresora Leshp Z1
    Por mrleanm en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-04-2023, 10:25
  2. Cuál es la forma correcta de apagar una impresora 3D
    Por juan78237 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-05-2022, 08:14
  3. No logro calibrar la impresora 3D
    Por aikonmx en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-06-2020, 20:57
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-01-2019, 22:18
  5. Yuda configurar PC de manera correcta
    Por viajero24 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-10-2010, 05:38
