    Grassify genera césped animado proceduralmente
    Este no es un complemento, sino un archivo de Blender que contiene la configuración del nodo de geometría para agregar césped a cualquier objeto y animarlo fácilmente. Es muy personalizable, lo que significa que puedes modificar el césped según tus preferencias.
    Además de las propiedades del césped, puedes añadirlo a tu propio grupo de pintura de peso o cubrir todo el objeto. Puedes optar por tener un césped estático o animado con ajustes de viento personalizables, e incluso puedes configurarlo como césped de alta calidad para que cada brizna de césped reaccione al viento de forma individual.
    El césped de alto rendimiento predeterminado se anima en tiempo real en Eevee, incluso con densidades muy altas. Este césped está diseñado tanto para Cycles como para Eevee, ¡y los resultados son asombrosos!
    Si quieres aprender cómo utilizar esta configuración del nodo de geometría y descubrir todas las opciones de personalización, no dudes en ver el vídeo. Te mostrará exactamente cómo hacerlo.
    Si estás interesado en este archivo, ten en cuenta que no es gratuito, su autor lo tiene a la venta en GumRoad.
    Crear césped en Blender sin plugins
    El método anterior tiene un precio bastante económico y puede ayudarte en muchas situaciones si planeas trabajar continuamente con el césped. Sin embargo, es posible que no desees gastar ese dinero o simplemente prefieras hacerlo tú mismo. En ese caso, te recomiendo que utilices la función de búsqueda del foro con las palabras "césped Blender". Esto te mostrará varios hilos con mensajes donde se aborda el tema. También puedes seguir los siguientes pasos para comenzar a crear césped sin plugins ni complementos.
    Crear césped en Blender sin plugins puede lograrse utilizando las herramientas y características disponibles en el software. Aquí hay un enfoque paso a paso para crear césped:
    1. Modelado del césped: Utiliza el modo de modelado para crear una malla que represente una hebra de césped. Puedes hacer esto extruyendo una cara plana y luego ajustando su forma para que se asemeje a una brizna de césped.
    2. Duplicación y variación: Duplica la hebra de césped y varía su forma y tamaño utilizando transformaciones, como rotación, escala y deformaciones sutiles. Esto ayudará a crear variaciones naturales en el césped.
    3. Partículas: Utiliza el sistema de partículas de Blender para distribuir y colocar las hebras de césped en una superficie. Crea un objeto vacío como emisor de partículas y configúralo como objeto padre para las hebras de césped.
    4. Ajustes de partículas: Ajusta los parámetros de las partículas para controlar la densidad, longitud, orientación y distribución del césped. Puedes experimentar con la cantidad de partículas y las opciones de peinado para lograr el aspecto deseado.
    5. Texturizado: Aplica una textura de césped a las hebras utilizando una imagen de textura o creando una material procedural en Blender. Ajusta los parámetros de la textura para simular el color y la apariencia del césped.
    6. Iluminación y materiales: Configura la iluminación adecuada en tu escena y asigna materiales realistas a las hebras de césped. Puedes usar shaders como el Principled BSDF para simular reflexiones y sombras.
    7. Renderizado: Utiliza el motor de renderizado de tu elección (como Cycles o Eevee) para renderizar la escena y obtener una imagen final de tu césped.
    Con estos pasos, podrás crear césped realista en Blender sin necesidad de utilizar plugins adicionales. Recuerda experimentar y ajustar los parámetros para obtener los resultados deseados.
  1. Rhinoceros ¿Se genera mal el STL?
    Por sgnzalez en el foro Rhino
    Último mensaje: 12-04-2021, 02:07
  2. Césped textura
    Por pusa en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 17-03-2019, 22:09
  3. Césped con 3ds Max
    Por Yagox en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 29-09-2009, 19:16
  4. Césped ayuda
    Por Black_World en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-03-2007, 18:52
  5. Sugerencias césped
    Por Sombra3d en el foro Modelado
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 04-12-2006, 03:14
