    Jun 2023
    Problema de inversión de movimiento en la Creality LD-002R
    Al intentar elevar la base baja y al intentar descender, funcionaba correctamente, pero de repente comenzó a comportarse de manera opuesta. Si presiono el botón "Home" en lugar de descender, la base se eleva y comienza a trabarse en la posición superior. Además, cuando intento calibrarla, si presiono el botón de subir, en realidad desciende y viceversa. He buscado en todos los lugares posibles y no encuentro una solución al problema de mi Creality LD-002R.
    Jun 2023
    Hola me presento :3 y traigo un problema
    Mi impresora Creality LD-002R mueve el eje al reves, si toco subir baja y si toco bajar sube, no se como solucionarlo y si toco home sube y se tranca arriba, gracias
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Bouza246 Ver mensaje
    Mi impresora Creality LD-002R mueve el eje al revés, si toco subir baja y si toco bajar sube, no se como solucionarlo y si toco home sube y se tranca arriba, gracias
    Quizás tenga invertido el conector del motor. Sería raro, pero no imposible.
    Eso es una impresora de resina... ¿no?
    ¿Es la primera vez que utilizas una de ese tipo?
    Corregir movimiento invertido de la impresora
    Hola Bouza, el problema puede deberse a varios motivos, así que te dejo algunas soluciones.
    Apaga la impresora y desconéctala de la fuente de alimentación durante unos minutos. Luego, vuelve a encenderla y prueba si el problema persiste.
    Asegúrate de que la configuración del software de control de la impresora esté correctamente establecida. Verifica las opciones de inversión de movimiento y calibración para asegurarte de que estén ajustadas correctamente.
    Comprueba si hay actualizaciones de firmware disponibles para tu Creality LD-002R e instálalas si es necesario. Las actualizaciones de firmware pueden solucionar problemas conocidos y mejorar el rendimiento general de la impresora.
    Asegúrate de que todos los cables estén correctamente conectados y no estén sueltos o dañados. Verifica especialmente las conexiones relacionadas con el movimiento de la base baja y el sensor de posición.
    Verifica que los componentes mecánicos de la impresora, como los ejes, estén correctamente ajustados. Asegúrate de que no haya obstrucciones o bloqueos que puedan interferir con el movimiento suave de la base.
    Recuerda seguir las instrucciones de seguridad y precaución al realizar cualquier ajuste o manipulación en tu impresora 3D. Ya comentarás que tal te ha ido.
    Un saludo.
    Verifica que los componentes mecánicos de la impresora, como los ejes y las poleas, estén correctamente ajustados. Asegúrate de que no haya obstrucciones o bloqueos que puedan interferir con el movimiento suave de la base.
    Un saludo.
    ¿Poleas?
    ¿Pero no es una impresora de Resina?
    LINK
    Pues no, la LD-002R es una impresora de resina y no utiliza poleas en su funcionamiento. La tecnología de resina utiliza una cubeta de resina líquida y un mecanismo de elevación para sumergir y levantar el modelo impreso en capas sucesivas.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-02-2024, 01:56
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-04-2023, 19:12
  3. Problema de abultamiento en impresión con Creality CR-10
    Por janicus en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-04-2023, 18:26
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-04-2023, 10:01
  5. Problema nivelación Creality CR-10
    Por OscarG en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-07-2018, 10:51
