    Feb 2021
    Realizar selecciones precisas en Photoshop sin perder el enfoque
    ¡Hola! ¿Cómo están?
    Quería pedirles un consejo o que me enseñaran cómo hacerlo.
    No soy un experto en Photoshop, pero lo utilizo bastante. Sin embargo, me he encontrado en la necesidad de hacer un zoom bastante grande hasta el punto de que se vean los píxeles de un área específica. Luego, activo la herramienta de selección rectangular y comienzo a seleccionar la parte que necesito con la mayor precisión posible.
    El problema surge cuando el resto de la imagen queda fuera de la pantalla debido al zoom. Necesito cambiar el zoom para llegar al otro extremo de la imagen y luego volver a hacer zoom para asegurarme de que ambos extremos estén precisos. Pero no puedo soltar la herramienta de selección y no sé cómo llegar al otro extremo de la imagen.
    Al final, he terminado usando Paint, al menos para la parte de la selección, porque allí no tengo que soltar la herramienta. Puedo aumentar o reducir el zoom con la rueda del mouse y no pierdo la selección.
    ¿Por qué necesito algo tan preciso? Es porque quiero pasar la imagen a otro programa que no es de edición de imágenes, pero en la presentación es importante que las imágenes queden precisas.
    Si pueden ayudarme, se los agradecería mucho. ¡Gracias!
    Hacer un zoom bastante grande en una área específica
    Hola, si necesitas hacer un zoom bastante grande en una área específica hasta el punto de que se vean los píxeles, puedes seguir estos pasos:
    Primero, activa la herramienta de zoom en Photoshop para acercarte a la parte que deseas seleccionar con mayor precisión. Puedes hacerlo haciendo clic en la herramienta de zoom en la barra de herramientas o utilizando el atajo de teclado "Ctrl + +" en Windows o "Cmd + +" en Mac para acercar la imagen.
    Luego, activa la herramienta de selección rectangular (o la herramienta de selección adecuada para tu caso) para comenzar a seleccionar la parte que necesitas. Asegúrate de hacerlo lo más precisa posible.
    Si la otra parte de la imagen no queda visible en la pantalla debido al zoom, puedes desplazarte por la imagen manteniendo presionada la barra espaciadora y haciendo clic y arrastrando con el mouse. De esta manera, podrás llegar al otro extremo de la imagen sin soltar la herramienta de selección.
    Una vez que hayas llegado al otro extremo, puedes volver a hacer zoom utilizando la herramienta de zoom o los atajos de teclado mencionados anteriormente para ajustar la selección y asegurarte de que ambos extremos estén precisos.
    Recuerda que mientras mantengas presionada la herramienta de selección, podrás realizar zoom con la herramienta de zoom o utilizando los atajos de teclado sin perder la selección.
    Espero que estos consejos te sean útiles. Ya comentarás si te han servido, un saludo amigo.
  3. Gracias chapalee Agradece este post
    Feb 2021
    Hola hermano, ¿cómo estás? Gracias por tu ayuda. Intenté como dices, pero no me funciona al presionar la barra espaciadora. El rectángulo de selección se congela, es decir, queda del mismo tamaño y se mueve según uno mueve el mouse.
    De todas maneras, estoy descargando una versión más actualizada de Photoshop para ver si es que el que tengo no está funcionando correctamente. Te daré una respuesta en un par de días para contarte cómo me fue.
    Mil gracias, y en un par de días te aviso.
    Zoom con atajos de teclado
    Quizá los ajustes personalizados hacen que tengas otros atajos de teclado, si quieres, inténtalo pulsando la barra de espacio+click derecho del mouse, te debería aparecer la mano para poder moverte por el zoom.
    También deberías poder hacer algo similar pulsando el atajo de teclado "Ctrl + el signo +" para ampliar el tamaño y "Ctrl + el signo -" para reducir el tamaño.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Referencias 3D precisas para estudios de anatomía
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Último mensaje: 12-11-2023, 09:29
  2. Aprender selecciones capas y canales con Photoshop CS 6 aprendER CON 100 EJERC
    Último mensaje: 14-09-2015, 10:37
  3. ZBrush Crear y modelar con medidas precisas
    Por estivill20 en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2014, 04:07
  4. Blender Sacar mapeado UV para realizar la textura con el Photoshop
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-09-2011, 12:40
  5. Selecciones una
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-10-2006, 20:57
