Tenemos varias opciones, empecemos por el pegamento poliuretano, ya que es un pegamento versátil que se puede utilizar para adherir casi cualquier cosa. Además, es resistente al agua, por lo que no hay que preocuparse por mojar la impresión. Tiene un tiempo de secado medio, lo que permite alinear las piezas correctamente antes de que se seque.
Gorilla Original Glue y Franklin Polyurethane Glue son las marcas más recomendadas de pegamento de poliuretano. La única desventaja es que puede agregar grosor adicional, lo que puede ser un problema en ciertas circunstancias. También se puede usar para pegar materiales de filamento como nailon, ABS y PLA.
Pegamento cianoacrilato
El cianoacrilato, también conocido como pegamento CA o superpegamento, es adecuado para las impresiones de PETG. Tiene un tiempo de fraguado/secado corto y se puede establecer en segundos con la ayuda de un acelerador dedicado. Viene en forma de gel y líquido, siendo el Gorilla Super Glue el más popular en el mercado. Aunque no es tan duradero como el poliuretano, es versátil y se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones estéticas.
Adhesivos de silicona
Los pegamentos de silicona son fáciles de usar y pueden crear enlaces fuertes. El adhesivo de silicona negro Permatex 81158 es adecuado para piezas impresas. Sin embargo, al igual que el poliuretano, requiere una capa gruesa para una unión adecuada y puede adherirse a casi cualquier objeto.
Epoxi
El epoxi es una excelente opción para unir plásticos, incluido el PETG. Es versátil y duradero, pero trabajar con él puede ser complicado. Se mezcla con un endurecedor en una proporción específica y tiene diferentes tiempos de curado. Algunos productos epoxi pueden curar en cinco minutos, mientras que otros pueden requerir más tiempo. También es posible curar algunos epoxis con luz ultravioleta. Es importante leer las instrucciones específicas del epoxi utilizado.
Es importante tener en cuenta que los solventes a base de acetona y los cementos de plomería no son efectivos para el PETG.
Utilizar los pegamentos correctamente
Para utilizar los pegamentos correctamente, se recomienda limpiar y lijar las superficies a pegar. Además, es importante asegurarse de que las piezas estén correctamente alineadas durante el proceso de curado. También se debe tener en cuenta la inflamabilidad de algunos pegamentos y utilizarlos en áreas bien ventiladas. En el caso del epoxi, no es necesario tener una superficie plana, pero el aceite puede afectar la adherencia.
Como posprocesamiento, se pueden aplicar resinas epoxi o lijar las piezas impresas en PETG para mejorar la apariencia y funcionalidad. La aplicación de una capa delgada de epoxi puede eliminar las rugosidades de la superficie, mientras que el lijado adecuado puede suavizar y dar acabado a las piezas. Es recomendable combinar ambas técnicas para obtener mejores resultados.
Citar
