    Apr 2023
    Problemas con la temperatura del hotend en mi impresora 3D Anycubic Mega i3
    ¡Buenas tardes a todos!
    Tengo una impresora 3D Anycubic Mega i3. Me costó poco y da muy buenos resultados, todo bien hasta aquí. Quería cambiar las boquillas para hacer pruebas y finalmente el hotend, ya que perdía filamento y quemaba el mismo en muchas ocasiones. Compré un hotend nuevo e instalé sin problemas, respetando las conexiones y la posición. La cuestión es que no llega a la temperatura necesaria para poder trabajar, como máximo alcanza los 150 grados, lo cual es insuficiente.
    Solo pude imprimir desconectando uno de los disipadores y así llegar a la temperatura necesaria, pero al poco rato el filamento dejaba de salir, ya que la temperatura del extrusor había bajado de nuevo a menos de 160 grados. Un verdadero fiasco, ya que no puedo utilizarla... ¿Alguien por aquí ha tenido un caso similar o puede ayudarme a resolver este problema?
    Agradezco de antemano vuestras respuestas.
    Hola, haz estas comprobaciones a ver si se soluciona el problema.
    Verifica las conexiones: asegúrate de que todas las conexiones del hotend estén bien conectadas y no haya cables sueltos.
    comprueba la fuente de alimentación: es posible que la fuente de alimentación no esté proporcionando suficiente energía para que el hotend alcance la temperatura adecuada. Asegúrate de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente y tenga suficiente capacidad para tu impresora.
    Verifica el termistor: el termistor es el sensor de temperatura que se encuentra dentro del hotend. Es posible que esté defectuoso o dañado. Si es así, deberás reemplazarlo.
    comprueba el controlador de temperatura: es posible que el controlador de temperatura de la impresora no esté funcionando correctamente. En ese caso, deberás reemplazarlo.
    Verifica la calidad del filamento: a veces, la calidad del filamento puede afectar la capacidad del hotend para alcanzar la temperatura adecuada. Asegúrate de que estás utilizando filamento de alta calidad y de que no esté obstruyendo el hotend.
    Revisa la configuración del software de impresión: verifica que la configuración del software de impresión esté ajustada correctamente para la temperatura adecuada del hotend. Asegúrate de que el software esté actualizado y configurado correctamente.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema de temperatura en tu impresora 3D Anycubic Mega i3, en caso contrario a ver qué problemas da después de probar todo esto.
    Un saludo amigo.
  3. Gracias pscheveff Agradece este post
    ¿Qué corriente utilizas y cual tiene puesta la máquina... 110V o 220V?
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Podría ser que hayas instalado un cartucho calentador de 24v en una impresora de 12v, pero en realidad no sé si esa impresora funciona con 12v o con 24v.
  1. Problema de reconocimiento de archivos en impresora Anycubic Mega X
    Por celtibero ignoto en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-02-2024, 11:12
  2. Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA
    Por maniattico en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 19:13
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-12-2022, 09:16
  4. Me acabo de comprar la impresora Anycubic Mega Pro
    Por Mitche en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-01-2022, 21:30
  5. Falla de sensor Hotend en Anycubic Mega Pro
    Por MOUSES en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-02-2021, 21:38
