En 2019, HP lanzó su visor de realidad virtual Reverb, que ofrecía una resolución de "4K por ojo" (2.160 x 2.160) y mejoras significativas en la calidad de imagen en comparación con otros dispositivos similares de la época. A finales de 2020, HP presentó la revisión G2 del visor, que viene con mandos HMD (Head-Mounted Display) con seguimiento mejorado y cámaras laterales.
La ergonomía del visor se mejoró aún más, incluyendo auriculares abiertos y un cable modular más avanzado que cuenta con una petaca al final del cable para la alimentación y el encendido/apagado. El ajuste del IPD mecánico permite al usuario cambiar la distancia interpupilar mediante un botón deslizante.
El diseño de las gafas es sobrio, con predominio del tono negro, y cuenta con una retroiluminación LED de la marca del fabricante en el frente. Los mandos tienen dos botones principales, dos secundarios de Windows y opciones, un joystick con botón y dos gatillos para los dedos índice y corazón. Los dispositivos de realidad virtual de HP funcionan con un acelerómetro y giroscopio y ofrecen un movimiento de 6 grados de libertad.
Con DisplayPort 1.3
El cable modular de 6 metros viene con un conector de vídeo DisplayPort 1.3 y un USB tipo C 3.0, así como un adaptador de DisplayPort a Mini DisplayPort. La petaca cuenta con un indicador LED de encendido y tiene un conector DC para la alimentación. En la parte izquierda del facial se conecta el cable, que es modular y cuenta con una petaca mejorada con botón para el encendido/apagado. La almohadilla es de tela y el mecanismo de fijación es magnético, con 4 puntos de contacto con imanes.
En resumen, el visor de realidad virtual HP Reverb G2 ofrece mejoras significativas en la calidad de imagen, ergonomía y diseño en comparación con la primera versión, lo que lo convierte en una opción atractiva para los entusiastas de la realidad virtual y los profesionales que buscan un dispositivo de alta calidad.
Alta calidad con sus ventajas e inconvenientes
Las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 son un dispositivo de alta calidad diseñado para ofrecer una experiencia de inmersión única en el mundo virtual. A continuación se detallan algunas de sus características, pros y contras:
Características:
Resolución: La resolución de las gafas HP Reverb G2 es de 2160 x 2160 píxeles por ojo, lo que proporciona una calidad de imagen impresionante y nítida.
Campo de visión: Con un campo de visión de 114 grados, estas gafas ofrecen una experiencia de inmersión más amplia y realista.
Seguimiento de movimiento: Las gafas HP Reverb G2 cuentan con seguimiento de movimiento de alta precisión que utiliza cámaras laterales para mejorar la sensación de presencia en el mundo virtual.
Ergonomía: Las gafas tienen un diseño ergonómico que las hace cómodas de usar durante largos periodos de tiempo. Además, cuentan con un ajuste mecánico de IPD para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza y distancia interpupilar.
Mandos: Los mandos de las gafas HP Reverb G2 cuentan con botones, joysticks y gatillos que ofrecen una gran cantidad de opciones de interacción en el mundo virtual.
Pros:
Calidad de imagen: La resolución de las gafas HP Reverb G2 es una de las mejores del mercado, lo que proporciona una experiencia de inmersión impresionante y realista.
Seguimiento de movimiento: Las cámaras laterales del dispositivo permiten un seguimiento de movimiento de alta precisión, lo que mejora la sensación de presencia en el mundo virtual.
Ergonomía: El diseño ergonómico de las gafas y su ajuste mecánico de IPD las hacen cómodas de usar durante largos periodos de tiempo.
Mandos: Los mandos de las gafas HP Reverb G2 son intuitivos y ofrecen una gran cantidad de opciones de interacción en el mundo virtual.
Contras:
Precio: Las gafas HP Reverb G2 tienen un precio elevado en comparación con otros dispositivos de realidad virtual en el mercado.
Requisitos del sistema: Para utilizar las gafas es necesario un ordenador potente con una tarjeta gráfica de alta gama, lo que puede resultar costoso para algunos usuarios.
En resumen, las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 son una opción excelente para aquellos usuarios que buscan una experiencia de inmersión de alta calidad en el mundo virtual. Su resolución, seguimiento de movimiento y diseño ergonómico las hacen destacar sobre otros dispositivos en el mercado, aunque su precio elevado y requisitos del sistema pueden ser un obstáculo para algunos usuarios.
Comparativa con otros modelos de gafas de realidad virtual
Las gafas de realidad virtual HP Reverb G2 se encuentran dentro de la gama alta de los dispositivos de realidad virtual disponibles en el mercado, junto a otros modelos como las Oculus Quest 2, las Valve Index, las HTC Vive Pro 2 o las Pimax 8KX.
En comparación con las Oculus Quest 2, que son un modelo muy popular en el mercado, las HP Reverb G2 ofrecen una resolución más alta (2160x2160 por ojo frente a 1832x1920 por ojo), un mayor campo de visión y una calidad de imagen superior gracias a sus lentes de vidrio y su mayor distancia interpupilar ajustable mecánicamente. Sin embargo, las Oculus Quest 2 son autónomas, no requieren de un PC para funcionar, y tienen un precio más accesible.
Las Valve Index, por su parte, ofrecen una tasa de refresco más alta (120Hz frente a 90Hz) y un mayor campo de visión, aunque su resolución es ligeramente inferior (1440x1600 por ojo frente a 2160x2160 por ojo). Además, las Valve Index cuentan con controladores de seguimiento de los dedos, lo que permite una mayor interacción en los juegos y experiencias de realidad virtual.
En comparación con las HTC Vive Pro 2, las HP Reverb G2 tienen una resolución similar, aunque las Vive Pro 2 ofrecen un mayor campo de visión y una mayor tasa de refresco (120Hz frente a 90Hz). Sin embargo, las HP Reverb G2 tienen un precio más asequible y su diseño ergonómico es considerado más cómodo por algunos usuarios.
Finalmente, en comparación con las Pimax 8KX, que ofrecen una resolución impresionante de 3840x2160 por ojo, las HP Reverb G2 tienen una resolución menor. Sin embargo, las HP Reverb G2 tienen una tasa de refresco mayor y su diseño ergonómico es considerado más cómodo por algunos usuarios. Además, las Pimax 8KX requieren un hardware muy potente para funcionar correctamente, mientras que las HP Reverb G2 pueden funcionar bien en un PC de gama media.
Citar
