    Mar 2023
    Craking y warping en mis impresiones
    Estoy desesperado ya que tengo dos ender 3 y ambas imprimen con mucho cracking (filamento PLA marca esun ) con lo que subo la temperatura, casi he llegado 240° con lo que entiendo es demasiado, dado esto último la impresión a esa temperatura hace que el filamento pierda sus propiedades quedando la impresión muy crujiente y extremadamente débil ( se rompe al despegarlo de la cama caliente) con lo que hice una recamara de cartón para evitar corrientes de aire y crear un micro ambiente para evitar corrientes de aire y cambios de temperatura que puedan afectar la impresión.
    La verdad he hecho de todo y sigue apareciendo el cracking y a veces warping. Sin ser sarcástico solo me falta hacerle una terapia psicológica a las impresoras para saber qué les pasa y por qué imprimen así, si hasta música les he puesto. La verdad es que ya no se que hacer 😞. Creo que este tema es para alguien ya experto en la materia.
    Eso muchas gracias.
    Te dejo algunas sugerencias generalistas que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Ajusta la temperatura de extrusión: aunque subir la temperatura puede ayudar a reducir el cracking, como has experimentado, también puede tener efectos negativos en la calidad de la impresión. Intente reducir la temperatura de extrusión a unos 10-15 grados centígrados por debajo de lo que estás usando actualmente, y haz pruebas de impresión para ver si hay alguna mejora.
    Verifica el nivelado de la cama caliente: un nivelado incorrecto de la cama puede provocar una adhesión deficiente del filamento PLA y, en consecuencia, el cracking. Asegúrate de que la cama esté nivelada adecuadamente antes de comenzar la impresión.
    Usa una base de impresión adecuada: hay varios materiales que se pueden usar como base de impresión para evitar que el PLA se adhiera demasiado o se encoja. Entre las opciones más comunes se encuentran las bases de vidrio, cinta adhesiva, papel de aluminio y adhesivos como el spray de laca.
    Controla la humedad del filamento: el PLA es un material que absorbe la humedad del aire con facilidad, lo que puede afectar su calidad y propiedades. Si el filamento ha estado expuesto al aire libre durante un tiempo prolongado, es posible que necesite ser secado antes de la impresión. Una caja de almacenamiento para filamentos puede ayudar a reducir la exposición del filamento a la humedad.
    Verifica la velocidad de impresión: imprimir demasiado rápido puede afectar la calidad de la impresión y provocar cracking. Intenta reducir la velocidad de impresión y haz pruebas para ver si eso mejora la calidad de la impresión.
    Espero que estas sugerencias te sean de utilidad.
  1. Warping o deformación en las impresiones 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-05-2023, 19:00
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-04-2023, 18:20
  3. La Ender 3 Pro deja las impresiones con warping
    Por emguepo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-09-2020, 10:19
  4. Impresiones 3d
    Por DiSerCar en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 12-04-2013, 21:14
  5. Grandes impresiones
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-06-2006, 07:02
