    Mar 2023
    Deformaciones al intentar hacer offset/desfasar una malla
    Buenas a todos!!
    Estoy intentando hacer offset de un objeto formado por mallas, pero dependiendo del sitio con los comandos de OffsetMesh o con el componente de weaverbird offset se deforma en las esquinas, pienso que es por la dirección de los vértices.
    ¿Alguien me puede echar un cable? O si conocéis algún plugin con un buen algoritmo.
    OffsetMesh es una herramienta de Rhino que permite crear una malla offset o desplazada a partir de una malla existente. En algunos casos, es posible que la herramienta OffsetMesh deforme las esquinas de la malla original debido a la forma en que se calcula la malla desplazada.
    Para solucionar este problema, puedes intentar ajustar los parámetros de OffsetMesh para obtener una malla desplazada más precisa. Por ejemplo, puedes probar con diferentes valores de distancia de offset, ángulos de tolerancia y suavizado de vértices.
    Otra opción es utilizar otras herramientas de modelado en Rhino, como las herramientas de modelado de superficies, para crear una geometría más precisa sin deformar las esquinas de la malla original. Esto puede ser especialmente útil si estás trabajando en un modelo que requiere una alta precisión.
    En cualquier caso, es recomendable hacer una copia de seguridad de tu modelo original antes de utilizar la herramienta OffsetMesh para poder volver a la versión original si es necesario.
  1. Necesito hacer offset en AutoCAD pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 17:12
  2. Blender Cómo importar armature con malla deformaciones y shapes en Blender
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2017, 14:09
  3. Blender Deformaciones extrañas en la malla al rotar un hueso
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-03-2015, 20:21
  4. Hacer offset del background viewport
    Por DraDo en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2008, 22:11
  5. Necesito hacer offset en AutoCAD pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-04-2008, 18:34
