    Feb 2023
    Exclamation AnyCubic I3 Mega no funciona tras actualizar a Marlin 2.0
    Hola a todos.
    Tengo la Anycubic I3Mega y tras una actualización del firmware a Marlin 2.0.0, para cambiar el modelo de termistor, ahora no funciona nada.
    Me explico:
    - La pantalla arranca
    - No detecta la SD
    - No me deja conectar por cable USB, por lo que no puedo volver a instalar el firmware anterior.
    - No funcionan ni los motores, aunque si que deja ir a la pantalla de menú, ni la temperatura, no hace home (al no funcionar los motores).
    En fin, que la impresora está muerta.
    ¿Alguna sugerencia?
    Gracias.
    Feb 2023
    Anycubic I3 Mega
    Problema resuelto, por si a alguien más le pasa, he desconectado todo el cableado exterior de la impresora y he cargado un firmware anterior.
    Luego he vuelto a conectarlo todo y funciona.
    Un saludo.
    Si no funciona la tarjeta ni la conexión va a ser difícil.
    ¿Has probado a arrancar con tarjeta o sin tarjeta?
    Y lo mismo con el cable conectado o desconectado al ordenador?
    No sé si esas placas llevan alguna tarjeta interna, si no, tampoco se si se puede flashear la placa.
    ¿Qué modelo de placa tiene esa impresora?
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
    ¿Has probado a arrancar con tarjeta o sin tarjeta? O poner una tarjeta nueva.
    No se si esas placas llevan alguna tarjeta interna, si no, tampoco se si se puede flashear la placa....
  6. #5
    Feb 2023
    Anycubic I3 Mega
    Había probado a arrancarla de todas las maneras, con cable conectado y con tarjeta, al final como he indicado he conseguido resucitarla desconectando el cableado.
    La tarjeta creo que es una Trigorilla, la de 8 bits.
    De todas formas, ahora mi problema es que al cabo de un rato de impresión, varía, la impresora empieza a bajar la temperatura (de 230 a 220º), y de repente arrancan los ventiladores y la impresora se para.
    De momento hasta aquí llego.
    Muchas gracias.
  7. #6
    ¿Tiene ese jumper para cambiar a USB?
  8. Gracias Josean711 Agradece este post
  1. problemas de recuperación al Actualizar Marlín
    Por Borislf en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-10-2022, 17:52
  2. Marlin - Nivelado en malla no funciona
    Por Kashmir en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-04-2022, 05:45
  3. Problemas al actualizar Marlin
    Por maenzalndt en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-09-2021, 20:57
  4. 3dsMax Vray 5 Frame Buffer no funciona tras actualizar
    Por galice en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-02-2021, 23:37
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-10-2020, 05:36
