Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62
    Feb 2023
    Líneas al inicio y fin de un agujero
    Hola, buenas!!!
    Vengo a plantear un problemilla que tengo.
    En una pieza "aparentemente simple", tengo unas proyecciones de unas líneas a lo largo de la pieza.
    Casualmente, quedan siempre arriba y abajo de los agujeros de la propia pieza.
    Paso a poner unas imágenes para ilustrarlo.
Nombre: 20230205_131131.jpg
Visitas: 43
Tamaño: 113.2 KB
    Pieza impresa en esta postura.
    Se ve claramente en la parte alta del agujero (agujero roscado) una línea horizontal.
Nombre: 20230205_131139.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 125.9 KB
    Misma pieza, girada, y se ve la proyección de dichas líneas a lo largo de la pieza. Pero además, se suman a las mismas líneas en otro agujero necesario en esta otra cara. En este caso, es un agujero simple, sin rosca.
Nombre: 20230205_131148.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 119.2 KB
    En esta imagen, se ve la misma pieza, impresa en otra postura para ver si quedaba mejor o peor.
    Se ve claramente una peor calidad, y además, más líneas.
Nombre: 20230205_131158.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 124.4 KB
    Aquí se ve en la parte vertical, cómo las líneas siguen proyectadas a lo largo de ese trozo.
    Además, se ven más líneas abajo. Es a causa de que hay otro agujero más, del cuál también salen estas proyecciones de líneas:
Nombre: 20230205_131948.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 152.2 KB
    Aquí se ve dicho agujero, y esas líneas proyectadas.
    Entonces, no comprendo por qué de esas líneas.
    Como detalle decir que otras piezas, salen muy correctas, tal y como se puede ver aquí:
Nombre: 20230205_131421.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 117.2 KB
    Lo veo muy bien, y no hay líneas ni cosas raras.
    Como detalles:
    - Impresora: Creality Ender 6
    - Slicer: Multimaker Cura
    No sé qué información podéis necesitar para poder ayudarme. Seguro que algún dato más os hace falta. Me lo pedís y me voy acostumbrando a darlo en próximas dudas o preguntas.
    Gracias de antemano.
    No se ven las imágenes...
    Feb 2023
    Ya se ven.
    Disculpad el error.
    No sé, tal vez sea un problema del montaje de la varilla.
    Esa parte del montaje puede haber quedado con alguna parte floja. O no ha quedado recta.
Nombre: rosca.png
Visitas: 272
Tamaño: 245.2 KB
    No creo que sea que esté torcida, o sucia a esa altura que señalas. Mira que no roce con nada.
    Feb 2023
    Hola @Soliman.
    Gracias por tu respuesta.
    No, no parece que haya nada que obstaculice la varilla, ni nada referido a mal montaje.
    Además, si hago una "caja" (paredes lisas) más alta que donde se realizan estas líneas, no hay ningún desperfecto.
    Es en el momento que decido hacer un "agujero".
    No se si es por "proximidad" del agujero al borde de la pieza (unos 3,3mm), o, por algún detalle de configuración en Cura (o por algo más que a mi se me escape, al ser nuevo en la materia).
    Cita Iniciado por javichuteck Ver mensaje
    Hola @Soliman.
    Pues si es por la proximidad del agujero, tal vez sea un problema de temperatura o del ventilador de capa.
    No me he fijado si ponías tipo de material, temperaturas ventilador, velocidad, etc....
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Quizás sea una rotura de flujo por tener altas las retracciones.
    Feb 2023
    Disculpa, efectivamente, no di datos técnicos, dado que no sabía cuáles, qué datos concretos debía dar.
    - Material: PLA
    Configuración:
    Nombre:  image.png
Visitas: 209
Tamaño: 107.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 209
Tamaño: 104.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 198
Tamaño: 105.3 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 209
Tamaño: 113.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 207
Tamaño: 117.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 182
Tamaño: 111.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 208
Tamaño: 131.4 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 208
Tamaño: 121.2 KB
    Nombre:  image.png
Visitas: 216
Tamaño: 108.7 KB
    Comentadme si es esta la manera correcta de daros la información de la configuración, y si no lo es, decidme cómo debo hacerlo para facilitaros el ayudarme (todo sea siempre aprender y facilitaros las cosas).
    Por otro lado, como comento, llevo 1 año y algo con la impresora e imprimiendo.
    Por lo que si veis algún dato "fuera de lo correcto", son mayoritariamente ajustes "por defecto" y alguno, tocado por mi manualmente por pruebas y/o necesidad.
    Última edición por javichuteck; 05-02-2023 a las 21:05
    Feb 2023
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta @titan83.
    Ayer me dediqué a revisar cosas. Cosas tales como:
    Flujo:
    - Me bajé este cubo
    ---- Imprimí con el flujo tal y como tenía "por defecto" (100%) y con 3 caras de pared, me salían 1,40mm de espesor (cuando debía de ser 1,20mm)
    ---- Bajé flujo hasta conseguir medir 1,20mm de grosor de pared (aunque ahora tengo duda de si el 95% es correcto. Estoy volviendo a imprimir el mismo cubo a esa densidad de flujo).
    Retracciones:
    - Tengo la distancia de retracción a 10mm (un amigo me dijo que creía que eran altas)
    ---- La bajé a 6mm
    - Me bajé esta pieza
    ---- El resultado fue malísimo
    Nombre:  20230205_204904.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 160.6 KB
    Por ende, siguen estando a 10mm.
    Lo dicho, cualquier cosa, aquí estoy para entender y aprender
    Feb 2005
    Flujo:
    - Me bajé este cubo
    Retracciones:
    ---- La bajé a 6mm
Visitas: 187
Tamaño: 160.6 KB
    Haz la pieza que te falló bajando la retracción, y también eliminando el depósito de inercia.
  1. 3dsMax Tapar agujero con un plano
    Por Paulo089 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2020, 17:37
  2. Agujero en plano
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2018, 11:50
  3. ZBrush Tapar agujero en ZBrush
    Por Bicss en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2012, 20:44
  4. Adobe Photoshop Tutorial agujero negro
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 16-10-2009, 06:02
  5. Salir del agujero creativo
    Por Atreyu en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 15-09-2005, 10:50
