Resultados 1 al 10 de 10
    Jan 2023
    Blender no muestra las caras de los objetos
    Hola buenas, me podrían ayudar es que tengo un problema, al abrir el Blender no me aparecen las caras de los objetos, me sale como muestro en la imagen.
Nombre: imagen 1.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 7.3 KB
    Quisiera ver si me podrían ayudar, es que ya he intentado de todo y no me deja, también he verificado mis drivers y todo está actualizado. Llevo un rato intentado, si la desmarco no me aparece nada. Del cuadro original también lo he intentado con skins, pero no me sale solo el contorno.
Nombre: imagen_2023-01-16_223418242.png
Visitas: 49
Tamaño: 511.7 KB
    A ver... lo primero. Bienvenido...
    Lo segundo... ¿que tarjeta gráfica tiene tu ordenador.
    ¿Qué ordenador tienes, que gráfica, etc?... da mas datos.
    En cuanto a la versión de Blender.
    Blender va por la versión 3.4.1 que puedes descargar gratuitamente desde https://www.blender.org/
    Si tienes una tarjeta tipo NVdia prueba a buscar el Panel de Nvidia, que en los sistemas operativos Windows creo que últimamente está oculto.
    A ver si te sale esto.
Nombre: nvidia.png
Visitas: 277
Tamaño: 197.2 KB
  3. Gracias 3dpoder, Adrian_G Agradece este post
    Jan 2023
    Primero gracias por responderme, casi no suelo usar estos elementos de información, pero muchas gracias por el tiempo dado. Es que ya he intentado usar varios Blender desde 2.80, 2.82, y una que descargué de la página oficial de Blender la ultima versión 3.4, ya la última ya no abrió pero las otras las abre como si nada.
    Lo segundo... ¿Qué tarjeta gráfica tiene tu ordenador?
    Equipo nombre : HP Probook 455 g3
    [Hardware]
    GPU - AMD Radeon (TM) R5 Graphics - Principal/Integrado
    VRAM - 1024 MB - DDR3 800 MHz
    Graphics Card Manufacturer - Powered by AMD
    Graphics Chipset - AMD Radeon (TM) R5 Graphics
    Device ID - 9851
    Vendor ID - 1002
    SubSystem ID - 80F0
    SubSystem Vendor ID - 103C
    Revision ID - 45
    Bus Type - PCI
    Current Bus Settings - PCI
    BIOS Version - 015.042.000.004
    BIOS Part Number - BR46451.001
    BIOS Date - 2015/07/16 03:12
    Usable Memory Size - 1024 MB
    Memory Type - DDR3
    Memory Clock - 800 MHz
    Core Clock - 847 MHz
    Total Memory Bandwidth - 12 GByte/s
    Memory Bit Rate - 1.60 Gbps
    2D Driver File Path - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001
    OpenGL® API Version - 4.6
    OpenCL™ API Version - 2.0
    Software Version - 2021.0719.0453.8802
    Driver Version - 21.09.04.01-210719a-369996C-HP
    Provider - Advanced Micro Devices, Inc.
    2D Driver Version - 8.1.1.1634
    Direct3D® Version - 9.14.10.01494
    OpenGL® Version - 29.20.11000.14830
    AMD Audio Driver Version - 10.0.1.18
    Vulkan™ Driver Version - 2.0.179
    Vulkan™ API Version - 1.2.170
    Windows Version - Windows 10 (64 bit)
    CPU
    AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics
    4 Cores
    RAM 8 GB
    Pues primero sería actualizar los drivers de esa tarjeta.
    https://www.amd.com/es/support
    AMD no es lo mas aconsejable para Blender de todas formas, creo que debería de funcionar.
    Luego, abres en Edit > Preferences > System y miras si tienes el nombre de la gráfica y la activas.
    Si no funciona, es que tu ordenador es muy antiguo (no se de que año es).
Nombre: grafica.png
Visitas: 216
Tamaño: 220.6 KB
  6. Gracias 3dpoder Agradece este post
  7. #5
    Jan 2023
    Solo encontré esas opciones
    Ya he buscado eso, pero no me sale nada, solo me sale unas opciones en el que dice openCL.
Nombre: imagen_2023-01-17_134204722.png
Visitas: 61
Tamaño: 118.5 KB
    Ya no sé qué hacer.
Nombre: imagen_2023-01-17_134124723.png
Visitas: 45
Tamaño: 111.7 KB
    Aquí estoy en el apartado de openCL pero nose claramente esto es que soy nuevo usando este programa que no se nada.
  8. #6
Visitas: 61
Tamaño: 118.5 KB
    Ya no sé qué hacer.
Visitas: 45
Tamaño: 111.7 KB
    CUDA es solo para NVIDIA, si tu tarjeta es una AMD supongo que el OPENCL pero eso era en las versiones antiguas creo.
    Prueba eso que tienes con la RADEON lo que no se, es si tienes dos gráficas en el mismo ordenador, o una se refiere a la tarjeta y la otra a la CPU.
    Si con eso activado no se ve, es que estas versiones no te valen para tu gráfica.
    Sería bajarte alguna versión mucho más antigua, como una versión 2.79b pero esas versiones eran muy diferentes a lo que es ahora Blender.
    Mas que nada para probar si en esa te funciona y saber que la tarjeta te va bien o no.
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/
    Puedes bajarte versiones ZIP, que solo hay que descomprimir y ya deberían de funcionar.
    Aquí están todas las versiones por si quieres hacer experimentos....
    A partir de la 2.80 cambia la interface mucho, y los trabajos que se hacen en esas versiones a veces no son compatibles, aunque siempre te queda la opción de importar y exportar en formatos como OBJ, FBX, DAE, etc...
  9. #7
    Jan 2023
    Pues como lo veo en esa versión si me deja pero me siento raro a ver cómo se comporta si se nota muchos el cambio de gráfico de la interfaz.
Nombre: imagen_2023-01-17_141640009.png
Visitas: 34
Tamaño: 218.4 KB
  10. #8
  11. Gracias 3dpoder Agradece este post
  12. #9
    Jan 2023
    He terminado instalando una versión más reciente pues me funcion puse 2.83
Nombre: imagen_2023-01-17_202504884.png
Visitas: 36
Tamaño: 193.8 KB
    Por si alguien más le pasa dile que pruebe con versiones zip. de otras versiones no se podría ser una solución genial para las personas si tienen un problema similar. Solo quería decir que sí lo he podido solucionar con este método.
Nombre: imagen_2023-01-17_202711757.png
Visitas: 49
Tamaño: 142.7 KB
  13. #10
    Me alegro que te funcione....
    Saludos
  1. Blender Camara Render no capta los objetos y muestra la imagen en negro
    Por Fernando1987 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2023, 14:44
  2. Blender no me muestra objetos sólidos en modo objeto y edición
    Por Gavo2-64 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-03-2023, 19:46
  3. Render muestra objetos inexistentes
    Por Yascaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2017, 13:06
  4. Mostrar caras de objetos
    Por nedni en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2014, 14:03
  5. Ocultar caras en objetos
    Por chosan en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-07-2006, 21:24
