Resultados 1 al 10 de 21
    Jan 2023
    Exclamation Líneas desiguales con Ender 3 Pro
    Hola a todos! Llevo unos dos años con la impresión 3D aunque no le dedico mucho tiempo, ya que lo tengo como hobby. Tengo una Ender 3 Pro con un extrusor metálico bowden de doble engranaje, el BlTouch de TriangleLabs y doble eje Z. La placa es la original, la Creality V4.2.2 con Marlin modificado.
    El problema que tengo es que desde hace un tiempo las piezas no salen todo lo lisas que deberían, y las líneas quedan marcadas en las paredes, esto ocurre con PLA de diferentes rollos y marcas, además de que estas líneas parecen que no tienen ningún patrón. Adjunto imagen para que quede más claro.
    Como laminador uso Cura y los parámetros que he usado en las figuras (son en PLA) de las imágenes son:
    • Altura de capa a 0,16
    • 3 Paredes
    • Velocidad de impresión a 35mm/s, las paredes a 20mm/s y el desplazamiento a 135mm/s
    • Relleno de un 10% tipo Cubico
    • Flujo al 98%
    Para solucionarlo he leído y probado muchas soluciones :
    • He realizado Test de temperatura, flujo y retracciones
    • He ajustado varias veces correas y excéntricas
    • He nivelado la cama
    • He probado a bajar la velocidad de impresión
    • He ajustado el voltaje de los motores
    • He ajustado los pasos de cada eje
    • He probado con diferentes alturas de capa
    • He desmontado y limpiado el hotend por completo
    • He bajado los jerk de 10 a 8
    Lo único que se me ocurre ya es que las excéntricas del eje X no estén bien lo que hace que el movimiento del carro no sea fluido. Si eso fuera así, me gustaría saber vuestra opinión de cuales poner o si cambiar el sistema por una guía lineal. Y de todas formas esto es una suposición mía y podría ser cualquier otra cosa que no he tenido en cuenta, por tanto os leo.
    También me gustaría saber como ajustáis vosotros el flujo por si pudiera ser sobre extrusión o algún problema con el flujo que haga que unas líneas sean más gruesas que otras.
    Muchas gracias de antemano a todos los que aportéis algo.
Nombre: IMG_20230112_173739.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 2.53 MB
    Ya solo te queda por tocar los ventiladores...
    Lo digo en broma, pero de paso lo puedes mirar.
    O las retracciones...
    ¿Material usado y temperatura?
    Jan 2023
    Increíblemente también lo mirado, incluso he probado con otros ventiladores ya que el que viene de serie tiene fama de no ser el mejor. Gracias igualmente.
    Por cierto no lo he preguntado más arriba pero aprovecho ahora, ¿cada cuanto se deben cambiar las excéntricas y las correas?
    Cita Iniciado por ppMaker Ver mensaje
    Pues la verdad es que las correas y las ruedecillas no las he cambiado nunca, eso dependerá del uso que le des a la impresora, pero me da, que eso dura años.
    Lo que sí veo en la imagen es que tiene como una costura, mira si hay algún vídeo sobre "costuras" en CURA.
    Algo como esto.
  6. Gracias 3dpoder Agradece este post
  7. #5
    Jan 2023
    Pues la verdad es que las correas y las ruedecillas no las he cambiado nunca.. eso dependerá del uso que le des a la impresora, pero me da, que eso dura años.
    Lo que si veo en la imagen es que tiene como una costura... mira si hay algún vídeo sobre "costuras" en CURA
    Algo como esto.
    Sí, tengo que mejorar el tema de las costuras, gracias por el video. Igualmente la alineación de las costuras no debería afectar al movimiento de las capas no?
    Y en respuesta a tu pregunta anterior, es PLA de Winkle y la temperatura es 205, aunque he realizado una torre de temperatura e independientemente de la temperatura el acabado es muy parecido.
Nombre: IMG_20230112_202737.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 2.47 MB
  8. #6
    Si tengo que mejorar el tema de las costuras, gracias por el video. Igualmente la alineación de las costuras no debería afectar al movimiento de las capas no??
    Pues la verdad es que no sé, parece que todo lo tienes bien.
    Ya lo último que queda es crear un perfil nuevo en CURA o probar con otro laminador.
    "PRUSA Slicer" es bastante bueno... https://www.prusa3d.com/es/pagina/prusaslicer_424/
  9. #7
    Jan 2023
    Mañana probaré a usar Prusa Slicer haber si soy capaz de crear un perfil en condiciones y comento si eso me ayuda a solucionarlo. Gracias por todo.
  10. #8
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Pues por la fotografías yo me decantaría por problemas de flujo, que podrían ser causados por las retracciones entre otras cosas, o por algún problema en el eje Z, como podrían ser excéntricas demasiado apretadas, varillas roscadas torcidas, puente en H descuadrado, eje X desnivelado, etc...En definitiva cualquier cosa que no permita que el eje Z se desplace correctamente.
  11. #9
    Jan 2023
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Buenas, lo primero gracias por contestar, te comento:
    El puente en H he mirado con una escuadra y parece estar bien. Las excéntricas las he revisado nuevamente y había un lado más flojo que el otro, ahora creo que están bien. Después de hacer todo eso, he realizado un test de flujo y ha salido bien. Lo único que no he comprobado es el husillo de los ejes Z, supongo que para eso tendre que quitarlos y verlo en una superficie plana
    Por otro lado los test de retracciones me salen con bastante "hilitos" y me parece ya exagerados los parámetros que estoy usando para hacer las retracciones (empecé en 5 milímetros y 30 milímetros por segundo, y he llegado a 8mm y 50 mm/s). No sé si seguir subiéndole o ya me salgo mucho de lo que sería "normal".
Nombre: 1673615512194.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 2.79 MB
  12. #10
    Dec 2019
    Ese cubo ya no tiene tan mala pinta. Yo no subiría tanto las retracciones porque te va causar roturas de flujo, e incluso puede crear atascos, ten en cuenta también que en el pla, a cuanta mayor temperatura imprimas más hilos te va a dejar, así que muchas veces no es cuestión de aumentar las retracciones, si no de bajar la temperatura de impresión.
  1. Líneas irregulares en Ender 3 V2 Neo
    Por Gtasp en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-03-2023, 17:16
  2. Problema de lineas horizontales en impresiones Ender 3
    Por Sytten en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-01-2023, 14:26
  3. Pasos del eje X desiguales en la Ender 3 Profesional
    Por xoxe2 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-07-2020, 15:53
  4. Ender 3 pro líneas muy juntas
    Por Ossandong en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-05-2020, 17:12
  5. El misterio de los brazos desiguales
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-02-2005, 10:26
