var RELPATH = "showthread.php?t=148314"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Error: MINTEMP Heather ID = 0 en Artillery Genius
Resultados 1 al 10 de 18
    Aug 2022
    Buenas a todos.
    Mi Artillery Genius no consigue arrancar la impresión, me da este error: MINTEMP Heather ID = 0
    Ya he mirado en youtube y hay solución para ID = bed, ya que en este caso el problema está en los cables de la cama.
    Me he equivocado y he rajado la funda protectora buscando el cable fundido y nada, agravando el problema.
    ¿Alguien sabe como solucionarlo?
    Gracias de antemano.
    Si es nueva, tendrías que mirar el manual y que todos los cables estén bien conectados a los motores.
    Yo hasta los sacaría todos y miraría que no tuvieran algún pin torcido o con mala conexión.
    Aug 2022
    GRACIAS
    Le voy a poner una nueva funda protectora, así de paso abro la máquina y lo chequeo todo.
    Creo que lo que pasa es que el extrusor no se calienta lo suficiente, no es de la cama.
    Si el problema persiste actualizaré el firmware.
    Y si sigue persistiendo, seguiré preguntando, muchas gracias.
    Cita Iniciado por alagartu Ver mensaje
    Si es NUEVA no deberías de tocar nada y pedir la devolución... para eso está la garantía.
  6. #5
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Tiene muchas papeletas de ser el termistor.
  7. Gracias 3dpoder Agradece este post
  8. #6
    Aug 2022
    Es lo primero que pensé, pero no tengo la garantia, me la regalaron hace un año un amigo que no la usaba.
    A mi me ha funcionado bien al principio, pero de repente....
  9. Gracias 3dpoder Agradece este post
  10. #7
    Aug 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Interesante, gracias.
    Según he investigado podría arreglarse desde Marlin, sin cambiar piezas, eso espero.
  11. #8
    Feb 2005
    Si hasta ahora te funcionaba bien el problema es del hardware no de software. Los problemas más típicos de esa impresora están muy localizados. La principal el fleje que va al extrusor, eso falla con el uso. La cama también falla, se puede partir los cables.
    Cuando da fallos de temperatura o se para la impresión por fallos de temperatura también puede ser a un fallo de calefactor de la cama, lo cual tendrás que sustituir. Enciende la máquina y pon a calentar el extrusor y con la mano toca el fleje con el dedo justo donde hace la conexión, si el cable está muy caliente, es porque ya tienes un mal contacto, y al moverse el extrusor peor aún.
  12. Gracias alagartu, 3dpoder Agradece este post
  13. #9
    Aug 2022
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Muchas gracias por tu comentario.
    La cama calienta bien, aunque voy a sustituir la funda protectora a los cables, ya que la he rajado pensando que era cuestión de un cable quemado o algo, pero según he investigado mas eso deberia ser "Heather ID = bed" y no "Heather ID = 0", luego he ido observando la impresora, y lo que no llega a calentarse es el extrusor, que más bien, no mantiene la temperatura aunque llega a 200 grados. He levantado la tapa y no he observado malas conexiones.
    El caso es que ya no puedo volver atrás con lo de la actualización del firmware, porque ya le he metido mano, pensando que era cosa del termistor y que se podía configurar, ahora no puedo hacer nada hasta que no consiga actualizarla del todo porque la TFT no va, y tengo que actualizarla también.
    Supongo que cuando la resucite tendrá el mismo problema y podré hacer la comprobacion que dices, a ver si se calienta el cable del extrusor. ¿No?
    Pero ya te digo que dudo que sea por una mala conexión, estaba todo correcto a mi parecer, y el extrusor no llega ni a moverse.
  14. #10
    Si el problema persiste actualizar el firmware.
    Puede ser que el extrusor si se caliente pero lo que tengas estropeado es el termistor (que es un medidor de temperatura).
    Suele ser un fallo habitual, que el termistor o bien se haya quemado o que se haya aflojado o suelto.
    Esta pieza es muy pequeña y suele ir en el interior del hotend. Y hay que colocarlo con cuidado de no apretar mucho el tornillo.
Nombre: termistor.png
Visitas: 121
Tamaño: 195.5 KB
    Para probar si la boquilla calienta, solo tienes que tocarla con el dedo. (con cuidado de no quemarte).
    Si ves que la boquilla se calienta pero en la pantalla no sube la temperatura entonces sabrás que el fallo es del termistor que no mide la temperatura bien.
  15. Gracias alagartu, 3dpoder Agradece este post
  1. Error de software fatal en Artillery Genius Pro
    Por lucario803 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-04-2023, 09:37
  2. Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-01-2023, 21:13
  3. Error mintemp printer halted con una Ender 3 pro
    Por Mario Carra en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-05-2022, 18:40
  4. Respuestas: 21
    Último mensaje: 18-12-2021, 12:01
  5. Mejoras para Artillery: Error:MINTEMP Triggered, ID: BED
    Por Sharked Design en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-02-2021, 21:40
